查看: 1978|回复: 11
hptpn-q118触发3V5V出来1S就掉
发表于 2017-10-26 10:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hptpn-q118板号:DAOR62MB6E0 E 按开关  触发3V5V出来1S就掉   这个机器好像是触发才会产生3 5V的   但是每次通电按开关3 5V出来1S左右就掉 再次按开关就没电压了  把电源断开重新通电 按开关又一样出来1S就掉 每次要断电重新通电按开关第一次 才会出来1S就掉
这机器的3 5V芯片是由单独的两个驱动芯片控制的  这两个芯片的  供电正常 升压正常  就是开启按开关1S就掉  两个芯片的开启都是从IO过来的  我把PR132和PR149都取了  IO那边的S5_ON这个开启信号还是要掉  请问下各位是什么原因造成 开机IO发这个信号1S左右就没有
发表于 2017-10-26 11:14:12 | 只看该作者 �
3 5v转换电压有短路或者有电压没出仔细查查
发表于 2017-10-26 11:36:10 | 只看该作者 �
3  5V转换电压 两个芯片 都取了 还是一样掉
都取了还是一样掉,你查查EC的待机条件是否完全达标,另外这EC是否带数据,是否挂有BIOS芯片。  详情 回复 发表于 2017-10-27 12:25
发表于 2017-10-26 11:57:55 | 只看该作者 �
来个高手帮忙分析下啊  别沉下去啊
发表于 2017-10-26 12:04:14 | 只看该作者 �
这个信号也是按开关一瞬间有 马上就掉  这个信号到南桥的  难道是桥坏了  导致IO发出的所有信号都是一瞬间就掉吗?
发表于 2017-10-26 12:47:34 | 只看该作者 �
这个板子  CMOS电池也会别拉低  取下来测都还有2.6V安装上去就之后1.5V了     这些原因  能说明 是桥坏了 或者短路了吗
发表于 2017-10-26 12:48:47 | 只看该作者 �
这个信号也是瞬间有  然后还是一样掉
发表于 2017-10-26 12:49:41 | 只看该作者 �
我发的这些信号 外部基本上都没有链接元件   都是直接到桥的
发表于 2017-10-26 15:00:50 | 只看该作者 �
35V电容想了吗,有可能后级短路了。
发表于 2017-10-26 15:28:50 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了。下次碰到这机器少走弯路,谢谢
参与人数 1下载分 -5 -4 收起 理由
句容诚信电脑 -5 -4 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-10-27 12:22:18 | 只看该作者 �
过来学习学习
发表于 2017-10-27 12:25:17 | 只看该作者 �
