查看: 2466|回复: 16
华硕X45VD 有时能开机有时不开机
发表于 2017-10-25 22:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X45VD 有时能开机有时不开机,拆机发现开关电压只有0.55v,查点位图发现PWR_SW#经过R3013 ,和它相连是排阻RN3007,网上有说是换RN3007好的,但我换了好几个没用,当我拆掉R3013时,一端有3.3v  ,把R3013换了还是一样,只要一装上去电压就变0.55V 了,不知道哪的问题请帮忙指点下,谢谢
发表于 2017-10-25 23:18:30 | 只看该作者 �
查相连电路,简单的问题                 ‘
相连的没几个东西,一个电阻一个排阻,2个电容,还有EC,电容都被我拆了  详情 回复 发表于 2017-10-26 09:20
发表于 2017-10-25 23:41:15 | 只看该作者 �
修到一片是板层漏电,断线---飞线,希望能修复
发表于 2017-10-26 09:20:51 | 只看该作者 �
小丑微笑着 发表于 2017-10-25 23:18
查相连电路,简单的问题                 ‘
都拆了上电还是0.55?哪有可能板层短路  详情 回复 发表于 2017-10-26 10:53
发表于 2017-10-26 10:53:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-26 11:11:54 | 只看该作者 �
点位图结合原理图,修机事半功倍
发表于 2017-10-26 11:56:00 | 只看该作者 �
这样问题我是懒得修啊  不好搞啊 有些图纸名字我都忘了
发表于 2017-10-28 16:45:55 | 只看该作者 �
看看那边有没有那种3脚的二极管,根据那个引脚找
发表于 2017-11-11 00:54:56 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?怎么解决的?,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-11-11 10:16:59 | 只看该作者 �
这问题很简单啊,跑电路看有没有通EC排除板城问题,然后查是否EC拉低, 重点查R3013相连电路,有图纸都不是问题
发表于 2017-11-11 10:35:05 | 只看该作者 �
你都查出问题了还不简单啊,这个电阻应该是上拉电阻排除这个电阻的阻值异常,打下对地是否短路,挨个拆除相连的电容,换个开关看看行不行,还不如的换EC,换EC也不行,那就有问题是板层拉低了,割线飞线。
发表于 2017-11-11 10:54:30 | 只看该作者 �
这电压不对          连到什么拆什么
发表于 2017-11-11 11:44:20 | 只看该作者 �
RTC的电容啊,漏电吧
发表于 2017-11-11 11:47:37 | 只看该作者 �
如果不是EC问题的话,我同意上面说的断线飞线。
昨天修一台式联想主板,REF2.5V分压0.92,成了0.4,分压电阻正常,打分压点对地值600,看起来不像是板层问题吧,可是断线后就恢复成了0.92,没有其他 相连电路。
所以有时断线飞线比较好。
发表于 2017-11-11 12:21:49 | 只看该作者 �
修好了?楼主分享一下经验。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-11-11 12:34:20 | 只看该作者 �
E1   华硕的机器看着就烦    水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水
头像被屏蔽
17#
发表于 2017-11-11 12:48:14 | 只看该作者 �
修的好辛苦,佩服楼主
