查看: 829|回复: 6
华硕X450c内存进水
发表于 2017-10-25 15:02:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器来的时候客户描述进水 于是不插电了 拆机发现板载内存进水了  清洗吧!清洗完后示波器打波形发现没有波形 请问这样问题怎么办
发表于 2017-10-25 15:18:48 | 只看该作者 �
那就问题多了, 板上那么多问题, 这时候要考虑换版
发表于 2017-10-26 11:10:07 | 只看该作者 �
内存没有波形吗?
发表于 2017-10-27 13:48:41 | 只看该作者 �
板上那么多问题, 这时候要考虑换了 ,如果浪费太多时间就不划算了
发表于 2017-10-27 17:17:23 | 只看该作者 �
这样的情况就换板吧,太耗时间,难不成你还要换内存
发表于 2017-10-27 17:43:08 | 只看该作者 �
进水严重直接换板,  修好以后麻烦也一大堆
发表于 2017-10-27 17:50:07 | 只看该作者 �
进水的打打阻值看那些地方短路,腐蚀,先处理一下。搜索下屏蔽内存试试吧,不行换板好了
