查看: 1142|回复: 3
卖2张有图有真相的主板(V490U和S400)
发表于 2017-10-25 14:16:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:卖2张有图有真相的主板(V490U和S400)   先说明一下情况  2张都是I5独显的哈 V490U:收的机器  主板拿到手短路不触发  结果嘿嘿  板子拆出来 立刻秒杀 2颗小电容都烧变色了 换了就一切OK 可以理解为没有修过 如果你要认为这是大修 好吧 你赢了。。。其他一切OK 还有个问题 开机想进BIOS进不了 原来的人设置了进BIOS的密码(需要进BIOS吗?)装完系统进系统测试网卡 声音 等等等等 一切正常  TB上多少 需要的人自己查下 我这里就不多说了 500整  不议价
  再介绍下S400的情况 机器上半身粉碎性骨折  我想拍亮机照都拍不了(HDMI口不显示需要进里面切换)换张屏呢亮了LOGO之后闪闪闪 然后黑屏(这是因为屏有码片 机器是正常的 次次点亮)懂得可以搜下S400换屏闪屏  如果你的屏是原装带码片的 应该不存在  需要的话我可以把原装那个碎了的一起发给你  另外板子有一点点轻微的变形 完全不影响使用的 接口全部完好(电池口中间那个塑料的断了 其他金属片都是好的 不影响充放电) S400的情况就是这样 我也比较了TB价格  这个呢260出  不议价!有需要的朋友可以联系你 打包最好 呵呵  QQ498039963
发表于 2017-10-25 14:43:30 | 只看该作者 �
那么老的电脑都能修,楼主技术牛!
有多老 你给我指出来 你用的I7的是吗  详情 回复 发表于 2017-10-25 14:44
发表于 2017-10-25 14:44:40 | 只看该作者 �
家电维修120 发表于 2017-10-25 14:43
那么老的电脑都能修,楼主技术牛!
有多老 你给我指出来  你用的I7的是吗
是的,楼主,这种主板早就淘汰了  详情 回复 发表于 2017-10-25 14:47
发表于 2017-10-25 14:47:48 | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2017-10-25 14:44
有多老 你给我指出来  你用的I7的是吗
是的,楼主,这种主板早就淘汰了
