查看: 6776|回复: 33
GA-F2A78M-DS2奇葩问题,高手请进!
发表于 2017-10-25 12:14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
废话不多说,上图!故障现象:裸板上电测试,CPU电压0.78V左右稳定在0.78V.
   上CPU不插内存,CPU电压1.03V左右,稳定在1.03V,不跑码。
   上CPU和插上内存,通电 测试卡跑码,一秒后CPU电压没了。CPU供电芯片加焊过了还是不行,没有芯片换。
图纸是参考GA-F2A88XM-DS2 REV3.1的。上CPU不插内存时62773一些脚位电压:VDD: 4.98V VDDP :4.98V VIN: 12V ENABLE: 4.26V PWROK: 5V : SVD: 1.05V VDDIO: 1.52V  SVC: 1.36V SVT: 1.52V
插上内存后,PWROK变为0V其他的不变,测到这里就没有头绪了,PWROK我试过强行开启也不行!CPU也换了!现在用的CPU是AD53000K
如果还需要什么测量数据 回复帖子,马上上传!在线等!特发此贴,求助大神!附加图片:
有哪位大神可以告诉我62773的工作条件吗,知道这个就好修一点
发表于 2017-10-25 15:38:48 | 只看该作者 �
吴述园 发表于 2017-10-25 15:19
1.53V 波形也很完美,电压也平稳,没有变跳
直接复制粘贴,做的怎么明显!你是来灌水的吗:@
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-25 14:16:44 | 只看该作者 �
那你插上内存后内存供电正常吗?
正常!1.53V 波形也很完美,电压也平稳,没有变跳  详情 回复 发表于 2017-10-25 15:14
发表于 2017-10-25 15:14:56 | 只看该作者 �
jinda 发表于 2017-10-25 14:16
那你插上内存后内存供电正常吗?
发表于 2017-10-25 15:19:14 | 只看该作者 �
直接复制粘贴,做的怎么明显!你是来灌水的吗  详情 回复 发表于 2017-10-25 15:38
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
主板狂魔 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-10-25 15:46:02 | 只看该作者 �
台板没有过阿,看看怎么修的下次试试看
发表于 2017-10-25 16:28:14 | 只看该作者 �
我看ENABLE有点高,看一下图前面算下这个电压是不是这样的
ENABLE是VCC通过8.2k过来的,应该就是这个电压了,我把图纸截图上传一下,你们看看吧。  详情 回复 发表于 2017-10-25 17:05
发表于 2017-10-25 16:41:06 | 只看该作者 �
更换CPU的滤波电容,这是不是电容引起的
发表于 2017-10-25 17:01:50 | 只看该作者 �
这个时候我们可以考虑换一块板试一下
发表于 2017-10-25 17:05:48 | 只看该作者 �
ENABLE是VCC(5V)通过8.2k过来的,应该就是这个电压了,我把图纸截图上传一下,你们看看吧。
主板上是省略了下拉电阻15K的,二极管也不装的,这个ENABLE电压是正常的  详情 回复 发表于 2017-10-26 10:30
ENABLE脚的电阻没装啊!没有受CPUVDD_EN控制啊!CPUVDD_EN是VCC经过两个电阻分压得来是3.2V  详情 回复 发表于 2017-10-25 22:37
发表于 2017-10-25 22:24:59 | 只看该作者 �
先有VRMPWRGD再有PWROK,PWROK由南桥或者IO发送给电源管理芯片
发表于 2017-10-25 22:37:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-25 22:47:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我先下载个图纸看看,等候太神们指点,看看PWROK的来源
发表于 2017-10-25 23:18:40 | 只看该作者 �
内存插槽VDDSPD的3.3V正常吗?
发表于 2017-10-25 23:42:12 | 只看该作者 �
可以先看看io的电压检测脚位,12v和5v的
检测过IO 12V和5V检测电压都是2V,有没有CPU电压都一样是2V  详情 回复 发表于 2017-10-26 10:11
发表于 2017-10-26 00:23:45 | 只看该作者 �
会不会是CPU 电源IC周边的小东西坏了../
发表于 2017-10-26 00:33:14 | 只看该作者 �
这种还有首先就要换个IC试一下...排除了再慢慢查...
发表于 2017-10-26 10:07:50 | 只看该作者 �
cpu电压没有的时候测试工作条件满足不
发表于 2017-10-26 10:11:34 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-26 10:30:51 | 只看该作者 �
