- 积分
- 573
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-11-23
- 精华
本来打算写这个帖子,机器修好一段时间了,主要最近不忙,人也懒散很多,其实像Y450这样的机器论坛里面帖子很多了,这个机器有通病和各种毛病,就不一一列举了,今天我就说说我接到的这台Y450,分享一下维修过程,就请大师们路过一下,给点点评
客户送来这个机器时候是掉电,电流到0.3掉,触发就掉,客户非要当面拆机,迅速拆机,目测没有发现进水掉件问题,测了一下主板供电没有发现短路迹象,和客户沟通好,留下机器,这个机器以前遇到过的都是特别的恶心的,显卡坏,各种毛病,还有那个小板也爱坏,没有劲头搞了,客户一直催,没办法,先上电看了看是不是因为缺电压的原因,测了一下基本都有了,就是显卡的不太好侧,论坛关于这个机器的帖子特别多,也就是懒得翻阅了,突然想起以前也是因为掉电,换过这个小板解决好的,但是手头没有这个配件,没办法就加焊了一下芯片,上电不掉了,但是电流有点高,于是把上面的两颗330电容换了试试,果断看到电流跳变了,误打误撞的找到了问题,上屏幕亮机,简单装机测试一下没出问题,就报价装机,等待客户取机。唠叨的有点多,最然不是多么新颖的维修经验,但是也分享一下,下面图片奉上
