查看: 5249|回复: 14
华硕M5A78L-M LX3 PLUS 复位灯闪
发表于 2017-10-25 10:08:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   最近心情好,翻翻客户换板留下的台式主板,有两块华硕M5A78L-M LX3 PLUS 外观完好没有被拆件,上机测试卡测试两块都是复位灯闪闪的,复位信号不稳定1点伏到3.3V。每次遇到这种板一般叫客户先换板,时钟复印问题总要查图纸修板,麻烦多客户也不多等。
   打开华硕M5A78L-M LX3 PLUS 点位图,查到POU9 1脚、 3脚有 3.3V 电压,4脚没有电压。这个是AMD 的2.5V外核电压,果断换掉。一直找不到这个5脚芯片,就从另外一征拆下来换上也不出2.5V 看来这两块板一样,都是不出2.5V电压,后来在一块华硕M4N68上找以这个芯片换上,果然出了2.5V电压,刚开始用的是CPU假负载都正常了什么测试卡复位灯还闪,上真U跑码了。这块华硕主板上假负载复位都是闪的,一切正常后一定要上真U测试。两块板就这样修好了
Asus M5A78L-M_LX3_PLUS_1.02.rar
94.57 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2018-1-10 09:27:52 | 只看该作者 �
这个芯片拆掉直接断接就可以了 3.3没问题的从未返修一例  极少数待检测的会保护或者有其他症状  绝大多数直接短接完美OK
发表于 2017-10-25 10:20:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存旁边么?上个图多好,学习了
发表于 2017-10-25 11:10:19 | 只看该作者 �
那个5脚小芯片是个通病,如果找不到,3脚4脚之间加个二极管也能凑合对付。
真心学习了。谢谢楼主与你分享!  详情 回复 发表于 2018-2-2 08:45
发表于 2017-10-28 06:57:39 | 只看该作者 �
这种产生VDDA25的五脚芯片容易坏也是这板的一个通病了
发表于 2017-11-7 21:03:36 | 只看该作者 �
原来这款华硕主板上假负载复位都是闪的,多谢楼主,学习了
发表于 2017-11-20 17:52:55 | 只看该作者 �
我的5脚全部正常,再找不到问题懂北桥了
发表于 2017-11-25 14:16:50 | 只看该作者 �
内存旁边么?上个图多好,学习了
发表于 2018-1-8 21:04:58 | 只看该作者 �
这个5脚芯片到底是4脚输出还是5脚啊,,有些人说是5PIN  2.5V,,我这有一个4脚2.5V 5脚0.8V.
发表于 2018-1-10 08:46:31 | 只看该作者 �
发表于 2018-1-10 09:43:31 | 只看该作者 �
这个是通病了  我一般找不到那个5脚小芯片   都是用二极管直接连过去降压差不多2.5V
发表于 2018-1-19 00:10:26 | 只看该作者 �
假负载都正常了什么测试卡复位灯还闪?这个,不知道在其他型号的华硕板上是不是也是这样。
发表于 2018-1-31 22:53:02 | 只看该作者 �
就是风扇插座附件  五脚的那玩意
发表于 2018-2-2 08:45:54 | 只看该作者 �
真心学习了。谢谢楼主与你分享!
发表于 2018-2-26 17:41:11 | 只看该作者 �
好技术啊
