查看: 1368|回复: 9
映泰主板奇怪问题
发表于 2017-10-24 22:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个主板问题很奇怪,每换个插槽上内存都是不同的代码。求解?
发表于 2017-10-25 08:28:35 | 只看该作者 �
不过内存,没什么奇怪的。E1,D5档在这些代码上面都是不过内存。好比跑100米,你在50米跌倒和80米跌倒都代表着你跑100米失败,不同的是跌倒的距离不一样罢了。
acp
赞同。。。。。。。。  发表于 2017-10-25 08:45
发表于 2017-10-24 23:21:42 | 只看该作者 �
就是不过内存....                  这都要问?
发表于 2017-10-24 23:40:18 | 只看该作者 �
典型的不过内存呀,还看不出来../////////
发表于 2017-10-25 00:06:39 | 只看该作者 �
就是不过内存而已,插喇叭更好一点
发表于 2017-10-25 06:05:45 | 只看该作者 �
不过内存,查一下内存的工作条件,供电,spd等
发表于 2017-10-25 06:47:28 | 只看该作者 �
vcc.vtt.spd.总线,时钟等电压都正常,按压北桥无果。
发表于 2017-10-26 00:00:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷个BIOS试试吧!注意P43主板不支持单面颗粒内存   用 1333频率以下试试
发表于 2017-10-26 00:30:47 | 只看该作者 �
有些板子频率低于800的条子就不过的,...
