查看: 2586|回复: 12
技嘉主板GA-H55M-D2H REV1.3
发表于 2017-10-24 16:04:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉主板GA-H55M-D2H
反复重启!有时又正常亮机,正常使用!有时经常反复重启!程序已经刷爆啦!有哪位大神修过这种疑难杂症的问题,求思路!
发表于 2017-10-24 16:39:36 | 只看该作者 �
请用万用表检测下主板电脑或检测下电源电压
发表于 2017-10-24 17:28:09 | 只看该作者 �
是不是考虑换板,这种问题不好搞哪
发表于 2017-10-24 17:37:43 | 只看该作者 �
兄弟你还是 买个示波器 吧 万用表不好解决这样的问题,我遇到就直接换版  哎 没钱买示波器啊
发表于 2017-10-24 19:36:01 | 只看该作者 �
先从外围设备开始搞起,再搞个大师压力测试。让故障原形毕露
发表于 2017-10-24 19:43:23 | 只看该作者 �
这种板子该换了吧,耗不起,除非你有时间等故障出现再修。
发表于 2017-10-24 19:53:53 | 只看该作者 �
台式机主班不好修就换吧----------------
发表于 2017-10-25 00:40:53 | 只看该作者 �
插诊断卡看反复重启时是不是不跑马还是卡内存
发表于 2017-10-25 08:36:27 | 只看该作者 �
反复重启点不亮的时候,测量下主板上的各大信号和电压,看看到底有什么是不正常的。
发表于 2017-10-27 15:43:39 | 只看该作者 �
H55主板要上显卡,没显卡点不亮屏。重启不亮可能桥不好,考虑换板吧
发表于 2017-10-27 17:29:09 | 只看该作者 �
查下IO的反馈vin2 vin3,以及拆掉CPU供电的EN三极管试试
发表于 2017-10-29 12:13:22 | 只看该作者 �
每次看各种大神的维修整理帖子都受益匪浅,加焊一下北桥啊
发表于 2017-10-29 19:04:42 | 只看该作者 �
不定时故障,直接换版吧
