查看: 2952|回复: 31
X555LD进水导致主板粘键
发表于 2017-10-24 11:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:X555LD  故障:原故障是键盘大面积窜键,修复后单个按修粘键
维修过程:客户报修只是进了点汤水,大概在空格位置,现在开机键盘大面积窜键,拆机后观察了一下,进水位置只是在键盘排线位置,洗板水清洗后,发现汤水腐蚀导致断了四条线, 补好线后进系统测试所有按键都正常,客户提机使用三天左右发现开机键盘"/"会偶尔会粘键,粘键时随便按一下键盘其它键就正常。再次拆机测试,发现一开机“/”键已经完全不受控制一直出现,直接打排线的对地阻值,发现PIN14脚的KSO13对地阻值才550左右, 其它排线正常阻值为560左右,PIN14脚直连IO的53脚,把排线接口的PIN14与IO的53脚连线直接切断了 ,打IO 53脚对地阻值为560左右,这时开机发现“/”键盘已经不再粘键了,再把PIN14与IO 53脚线补一条后开机测试所以有按键都正常了。
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员11387712元2022-9-26 12:52
 会员1550100.5元2022-9-9 15:24
 会员6963870.5元2022-4-29 11:41
 会员2562340.5元2020-6-12 12:59
 会员2095150.5元2020-1-10 17:53
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +10 +12 收起 理由
hwzzl + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
冬至的那天 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
专注二修三十年 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
smqmdn + 2 给愿意分享经验的人加分!
齐齐哈尔 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
guixu1741 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员500217 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-24 12:23:51 | 只看该作者 �
机器进水好多,要仔细检测一下看看还有其他问题
呵呵呵 这个就是捡钱的呵呵呵 楼主 太幸运了  详情 回复 发表于 2017-10-27 09:13
这台机子进水只是小小部分,就是腐蚀了几条线而已。  详情 回复 发表于 2017-10-24 12:29
发表于 2017-10-24 12:29:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-24 12:32:46 | 只看该作者 �
好技术,群里的维修人员都是人才,技术杠杠的
发表于 2017-10-24 13:05:14 | 只看该作者 �
不错的分享,学习学习。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-24 13:05:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-24 14:41:05 | 只看该作者 �
好技术。细心出好货。谢谢分享经验
发表于 2017-10-24 14:47:33 | 只看该作者 �
主板都坏成这样了  键盘竟然咩有坏吗
是的,键盘的确是好的。主要是水进得不多  详情 回复 发表于 2017-10-24 16:26
发表于 2017-10-24 16:00:22 | 只看该作者 �
怎么我遇到的都是键盘坏  上次遇到一个粘键的最后查也是键盘坏
发表于 2017-10-24 16:04:49 | 只看该作者 �
这个一般都是主板接口那块断线,思路得正确才能修好
我的也是接口那个卡座烧了几根针,旁边烧了个洞,怎么修啊?  详情 回复 发表于 2017-10-25 17:21
发表于 2017-10-24 16:26:40 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2017-10-24 14:47
主板都坏成这样了  键盘竟然咩有坏吗
是的,键盘的确是好的。主要是水进得不多
发表于 2017-10-24 17:40:40 | 只看该作者 �
不错,够细心,这么小的问题都可以修好,眼睛好
发表于 2017-10-25 10:51:30 | 只看该作者 �
修了这么多机子,进水键盘不能用或者粘键的全都是键盘问题,楼主这种情况还没遇到过。谢谢分享。
发表于 2017-10-25 12:06:59 | 只看该作者 �
这是个死东西,理论要求比较低。不过楼主还是比较细心的。
发表于 2017-10-25 12:07:45 | 只看该作者 �
进水见哦按坏的多啊  这个还少见的啊
发表于 2017-10-25 12:26:10 | 只看该作者 �
华硕机器不好修啊,维修不易,加分了
发表于 2017-10-25 16:09:49 | 只看该作者 �
进水的机器大多数都是断线,仔细维修就好
发表于 2017-10-25 17:15:49 | 只看该作者 �
会员1137535 该用户已被删除
19#
发表于 2017-10-25 17:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-10-27 07:12:25 | 只看该作者 �
换了那么多键盘,进水键盘不能用或者粘键的全都是键盘问题,楼主这种情况还没遇到过。谢谢分享
