查看: 3065|回复: 35
联想y485大短路维修
发表于 2017-10-24 10:41:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天客户送修一台联想y485笔记本,客户介绍说不开机,按开关键无反应。接过笔记本笔记本先把外观检查一下,cpu是A10的,外观保护的还比较好。
按下开关键,就像客户说的没有反应,就把下电池,接上电流表看看电流的变化,电流表从0。00到0.05再到0.00不停地跳变,按开关无反应。如图:
主板有问题,应该有短路,拆机检测,取出主板,仁宝代工的,用万用表测公共点,短路。很好用的方法就是烧机,电流表调到1v,
接上烧机线,很快发现敌情,如图:
一颗电容发烫,取下,再测公共点,恢复正常,接上屏幕,上电测试,亮机:
装机测试一切正常,维修结束。
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
xuankejian + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
llyx + 2 + 2 老司机!
发表于 2017-10-24 18:17:41 | 只看该作者 �
不错,鼓励一下,简单明了,一步到位,快速直接,继续努力啊,
发表于 2017-10-25 10:29:53 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-25 11:02:14 | 只看该作者 �
烧鸡大发好!!各种短路一烧OK!!!
发表于 2017-10-25 14:37:35 | 只看该作者 �
笔记本主板电容短路的不少
发表于 2017-10-25 20:22:48 | 只看该作者 �
这个是好东西 捡钱的活 最喜欢这种故障了
发表于 2017-10-30 16:25:20 | 只看该作者 �
高手。思路简单明了,直达要点。支持。
发表于 2017-10-30 17:31:40 | 只看该作者 �
烧鸡大发好!!各种短路一烧OK!!!
发表于 2017-10-30 22:57:08 | 只看该作者 �
哥们,想问下这烧鸡是怎么少的?怎么发现哪课电容发烫用手测吗?
发表于 2017-10-31 13:10:59 | 只看该作者 �
看来是捡钱了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-31 13:24:27 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2017-10-31 17:12:00 | 只看该作者 �
简单明了,一步到位,快速直接,继续努力
发表于 2017-10-31 17:19:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-31 17:20:03 | 只看该作者 �
烧鸡大发好!!各种短路一烧OK!!!
发表于 2017-10-31 17:29:31 | 只看该作者 �
厉害厉害   谢谢分享 先收藏 以后也许用得着
发表于 2017-10-31 17:50:24 | 只看该作者 �
这机器电容坏可能还真是一个通病,遇到好几台这样的问题
发表于 2017-10-31 20:41:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢师傅分享!
小小白,都还不会烧机,
连板子上很多元件都不认识!
见笑了!
感谢师傅分享!
发表于 2017-11-1 14:49:13 | 只看该作者 �
路过學習了
发表于 2017-11-1 15:02:13 | 只看该作者 �
这Y485的机子南桥也坏得多啊,现在仁保的板子好多省了点火电路,一插就是大电流
发表于 2017-11-1 15:06:25 | 只看该作者 �
好多这样的问题电容目测是能看到的,
