查看: 3621|回复: 8
技嘉 GA-B75M-HD3 REV:1.0
发表于 2017-10-23 23:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
开机主板风扇停一下转一下,参照经验是Q17的VTT不正常,拆下用万用表测又没事,懒得去找管就把两个管子对换下焊好开机可以了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-23 23:35:23 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
可能是虚焊,恭喜楼主了,楼主电脑用了多久了
发表于 2017-10-23 23:43:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
难道两个是相当于现在两个都粗于开路状态......
发表于 2017-10-24 06:11:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
对换有可能当时好了以后还会有问题建议还是更换比较稳妥
就是怕不行现在客户拿去都三个星期了,我才敢相信是好了才发来。  详情 回复 发表于 2017-10-24 07:33
发表于 2017-10-24 07:33:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是怕不行现在客户拿去都三个星期了,我才敢相信是好了才发出来。
发表于 2017-10-24 08:51:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我遇到一块,开机断电,需要自动重启一下,然后才正常,找不出什么原因,有大神可以帮我分析一下吗
这个不是正常现象吗,平时换主板,很多都是这样啊,第一次开机会断电一次,然后自动重启才亮机。如果是联想笔记本thinkpad的主板,要断电两次,第三次才亮  详情 回复 发表于 2017-10-24 09:22
发表于 2017-10-24 09:22:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-10-24 10:10:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计受灰尘引起的虚焊氧化。先用端时间看看吧。
发表于 2017-10-25 00:25:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个也可以直接拆掉Q17吧
