查看: 2470|回复: 7
戴尔11-3148不开机一例-附上图纸
发表于 2017-10-23 17:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
戴尔3148 不开机  待机0.18   拆机1255c 热  ,3v 5v阻值正常  懒得测试直接换  换完依旧  测试=1225c条件   除13脚阻值15欧其余正常  看图只有一个电容 pc4524 拆掉底部已经裂开  再测 阻值正常  开机测试装机交付客户。。。附上图纸 戴尔11-3148-版号13321-1.zip (1.47 MB, 下载次数: 24)
发表于 2017-10-24 09:46:35 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
运气好好
发表于 2017-10-24 09:48:49 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
有个显微镜最好  这种问题一下就看到了
发表于 2017-10-24 10:03:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得还是用观察法  楼主思路清晰 也是666
发表于 2017-10-24 10:07:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
买个放大镜,一看,秒机收钱,又是大神
发表于 2017-10-24 10:08:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
维修有时也看运气啊,结果是必然,主要是时间啊
发表于 2017-10-25 10:53:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,这个机器的这个故障你是直接秒杀的啊!
发表于 2017-11-11 00:20:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般待机芯片短,都是线性拉低的多、、、、、、、、、、、、、、
