查看: 2815|回复: 38
E40开机掉电
发表于 2017-10-23 11:28:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来说好久没用了 现在开不起机器    一番讨价还价之后   拆出来 裸板上电  0.28A掉电  直接找二级电压  3 5V转换电压只有0.7    转换管控制信号MAIND  上电没有被至高  PQ76上电2脚被拉低说明前面没问题  拆掉PQ76可以正常触发上电   换一个上去  问题解决   这款机器修好最好给客户清理干净灰尘 不然到时候因为显卡问题 返修是最恶心的
参与人数 3下载分 +5 +2 收起 理由
狠狠心ミ外星人 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
hwzzl + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-23 11:42:16 | 只看该作者 �
楼主思路很明确啊 很好的维修 学习一下 PQ76坏了
麻烦加下分啊~~~  详情 回复 发表于 2017-10-23 11:59
发表于 2017-10-23 11:59:02 | 只看该作者 �
麻烦加下分啊~~~
发表于 2017-10-23 12:25:04 | 只看该作者 �
pq76是广大的特色 是驱动电压的开关
现在用的很多,不再局限于广达。  详情 回复 发表于 2017-10-23 14:28
现在好多主板都用的这种 不见得是广达吧。  详情 回复 发表于 2017-10-23 13:01
发表于 2017-10-23 12:27:59 | 只看该作者 �
楼主威武,小白路过学习了。{:4_132:}
发表于 2017-10-23 13:01:13 | 只看该作者 �
15071354008123 发表于 2017-10-23 12:25
pq76是广大的特色 是驱动电压的开关
发表于 2017-10-23 14:28:02 | 只看该作者 �
pq76是广大的特色 是驱动电压的开关
现在用的很多,不再局限于广达。
发表于 2017-10-23 16:26:18 | 只看该作者 �
广达的主板掉电基本都是缺后极电压,这些小三极管易坏
发表于 2017-10-23 16:29:56 | 只看该作者 �
现在这机器都快绝种了  竟然又出现一个
E40我看好多人在用 ,, 怀念啊  详情 回复 发表于 2017-10-24 10:33
发表于 2017-10-23 16:42:42 | 只看该作者 �
呵呵   这机器都老了   问题多着呢
发表于 2017-10-23 16:46:27 | 只看该作者 �
掉电一般都是缺少电压,有短路等,我修这都是瞬间先测试所有供电看有吗,
对瞬间测试 转换管控制 没有电压 后继起不来  详情 回复 发表于 2017-10-24 10:38
发表于 2017-10-23 20:21:09 | 只看该作者 �
谢谢分享大师呀  分析很透彻有条理性具体性
发表于 2017-10-23 20:30:24 | 只看该作者 �
这机器确实显卡容易坏,铜管也容易坏,修好了也用不长,把灰清干净确实明智,我有时候还用内枪吹几下,尽量不要在保修期内坏掉
别吹,,,容易弄巧成拙。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-24 10:33
发表于 2017-10-24 09:36:50 | 只看该作者 �
简单暴力我喜欢思路清晰!!!!!
发表于 2017-10-24 09:45:02 | 只看该作者 �
又是15V升压 出的问题 新机器都没有了
发表于 2017-10-24 09:48:24 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 定位准确 实乃维修之大神也
小问题~ 这种问题都是 秒杀的  详情 回复 发表于 2017-10-24 10:34
发表于 2017-10-24 09:50:35 | 只看该作者 �
厉害,我现在查图纸还不会,先收藏了
发表于 2017-10-24 09:54:53 | 只看该作者 �
电流一般到0.2-0.3   打电感的电压出来话   可以考虑二级电压
发表于 2017-10-24 09:58:01 | 只看该作者 �
是不是后级电压没有产生,导致没有CPU等别的供电,引起掉电。
就是二级电压没起来 简单的问题  详情 回复 发表于 2017-10-24 10:34
发表于 2017-10-24 09:59:50 | 只看该作者 �
楼主技术到位  思路清晰   值得学习    谢谢分享
