楼主: q3611323
E40开机掉电
发表于 2017-10-24 10:02:37 | 只看该作者 �
这个机器   散热很重要  搞得的不好 容易烧显卡  散热模块也是容易坏
发表于 2017-10-24 10:05:00 | 只看该作者 �
这样的机器很少见看了吧 好奇楼主收了顾客多少钱
也不多 200多 后来他键盘也坏了 又给换了一个键盘 加钱  详情 回复 发表于 2017-10-24 18:29
发表于 2017-10-24 10:05:28 | 只看该作者 �
是不是后级电压没有产生,导致没有CPU
发表于 2017-10-24 10:33:12 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2017-10-23 16:29
现在这机器都快绝种了  竟然又出现一个
E40我看好多人在用 ,,   怀念啊
发表于 2017-10-24 10:33:51 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2017-10-23 20:30
这机器确实显卡容易坏,铜管也容易坏,修好了也用不长,把灰清干净确实明智,我有时候还用内枪吹几下,尽量 ...
别吹,,,容易弄巧成拙。。。。。
发表于 2017-10-24 10:34:14 | 只看该作者 �
tryyy 发表于 2017-10-24 09:48
楼主思路清晰 定位准确 实乃维修之大神也
小问题~   这种问题都是 秒杀的
发表于 2017-10-24 10:34:34 | 只看该作者 �
letstone 发表于 2017-10-24 09:58
是不是后级电压没有产生,导致没有CPU等别的供电,引起掉电。
就是二级电压没起来    简单的问题
发表于 2017-10-24 10:34:52 | 只看该作者 �
路过的大神帮忙加加分~~~~~~~~·~
发表于 2017-10-24 10:38:11 | 只看该作者 �
deanyzhou 发表于 2017-10-23 16:46
掉电一般都是缺少电压,有短路等,我修这都是瞬间先测试所有供电看有吗,
对瞬间测试    转换管控制  没有电压     后继起不来
发表于 2017-10-24 10:39:47 | 只看该作者 �
这种管子坏的还是少点,相对于这个转换电路来讲。
我修过好多了 不光是E40的 还有别的 这种基本都要先排查  详情 回复 发表于 2017-10-24 18:27
发表于 2017-10-24 10:42:31 | 只看该作者 �
学习了
这么灌水不怕被扣分啊??????  详情 回复 发表于 2017-10-24 18:28
发表于 2017-10-24 18:27:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-24 18:28:47 | 只看该作者 �
xiaohuaifu 发表于 2017-10-24 10:42
学习了        ...
这么灌水不怕被扣分啊??????
发表于 2017-10-24 18:29:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-24 18:50:35 | 只看该作者 �
大师直接秒了666666666666666665555555555555
请动动小手帮忙加下分和金币 谢谢~  详情 回复 发表于 2017-10-24 19:52
发表于 2017-10-24 19:52:58 | 只看该作者 �
请动动小手帮忙加下分和金币 谢谢~
发表于 2017-10-24 21:38:35 | 只看该作者 �
额  这个电路 容易出问题 ········
多谢加分~~~~! 现在金币真 的 紧张  详情 回复 发表于 2017-10-24 21:46
发表于 2017-10-24 21:46:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-26 11:01:26 | 只看该作者 �
宿瘤1 发表于 2017-10-23 14:31
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
