查看: 3324|回复: 23
关于HP4411S 开机不显示电流0.9a左右
发表于 2017-10-23 08:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个本在论坛里面修的人很多,我在这里只是再次验证下.
名称:HP 4411S DDR3内存 Intel芯片
板号:6050A2297301-MB-A02
可以通电就是不显示的电流跑0.93A左右的,大概可能有两大解决方案
1.刷BIOS
2.ATI显卡
我这个是第二种显卡问题(这个好像很多都是这个)
测量的各种电压基本都正常,连复位都正常,就是不显示电流0.9左右,按一按显卡往上跳到1.056左右,不用说了可以就是这个了
用风枪加热下果然
电流一路上到1.5a以上,直到亮机
所以你们要是也有这个板不访试试这两个快捷方式来秒杀
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-23 09:13:39 | 只看该作者 �
基本不用测,看电流的跳变,直接焊
一看你就 是老司机了,我还把内存拆了看电流基本一样,不插屏可以到0.8几,插硬盘到1.0几  详情 回复 发表于 2017-10-23 09:22
发表于 2017-10-23 09:17:24 | 只看该作者 �
我也是 到手看到这个电流 直接干显卡 基本都能好 很少刷bios好的
是来是来,我先刷的BIOS无果才,弄的显卡  详情 回复 发表于 2017-10-23 09:19
发表于 2017-10-23 09:19:58 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-23 09:22:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡容易虚焊,焊不好容易返修:daxiao:
发表于 2017-10-23 09:22:59 | 只看该作者 �
rainer 发表于 2017-10-23 09:13
基本不用测,看电流的跳变,直接焊
发表于 2017-10-23 09:24:56 | 只看该作者 �
感谢楼主的分享,不过毕竟涮BIOS相对比较快,试试也无妨嘛,
发表于 2017-10-23 09:28:29 | 只看该作者 �
这个机器支持检测卡,上检测卡一目了然!
发表于 2017-10-23 09:42:30 | 只看该作者 �
这个4411 显卡的坏的比较多的  楼主还细心的测了  很好啊
发表于 2017-10-23 09:57:28 | 只看该作者 �
像这样吹一下的话用不了多少时间就要返修的。。。。
这个的做显卡才行,我只是再次证实下是显卡的问题可以算的上是通病了,但是没有BGA可惜了  详情 回复 发表于 2017-10-23 10:26
发表于 2017-10-23 10:26:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-30 15:35:48 | 只看该作者 �
为楼主赞一个,修的太不容易了,值得推广
发表于 2017-10-30 16:26:19 | 只看该作者 �
看电流跳变即可判断是否为显卡
发表于 2017-10-30 16:42:21 | 只看该作者 �
直接干显卡没毛病........................
发表于 2017-10-30 16:58:03 | 只看该作者 �
这个板子修过很多  显卡和北桥都爱出问题··电流如果0.5Abios问题也不少
发表于 2017-10-31 18:48:49 | 只看该作者 �
这种一般都是显卡
发表于 2017-10-31 19:45:48 | 只看该作者 �
这个机器来了我都是直接换集成板子   一套带风扇150  寿命长        因为加焊肯定返修    这个机器拆装你懂得    所以一次搞定
发表于 2017-10-31 19:54:54 | 只看该作者 �
更换新的显卡会比较稳定。。。。。
发表于 2017-10-31 20:30:14 | 只看该作者 �
这个机器需要测吗  直接干显卡
发表于 2017-11-3 14:25:31 | 只看该作者 �
这种直接干显卡就OKJ
