查看: 1580|回复: 17
请问这个电容用多大的代换?怎么看它大小?
发表于 2017-10-21 17:25:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-10-21 17:32:24 | 只看该作者 �
求个大神出来看看  我也想知道  原来一直是330的换低电压 19V的不懂 都不敢用330的
发表于 2017-10-21 18:12:29 | 只看该作者 �
主板丝印对照图纸
没图纸,很多时候有图纸也懒得看参数,找料板同单元电路电容代换就好
发表于 2017-10-21 18:27:23 | 只看该作者 �
如果不是19V的那就随便
发表于 2017-10-21 18:31:04 | 只看该作者 �
对丝印看图纸吧,这样不好判断哦。
发表于 2017-10-21 19:33:22 | 只看该作者 �
可以问下度娘,找一个比它大的也是可以的吗,前提是得知道原来的多大
发表于 2017-10-21 19:38:18 | 只看该作者 �
应该是33uF,耐压至少25V吧。联想Yoga 11S上看见过,用在20V上,
应该是了!!!!!联想yoga 2 pro  详情 回复 发表于 2017-10-21 20:10
发表于 2017-10-21 19:48:03 | 只看该作者 �
单看这个不太好判断它的耐压值和容量,结合板子就好判断多了,
这个板子没图纸!所以看不到!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-10-21 20:08
发表于 2017-10-21 20:08:32 | 只看该作者 �
这个板子没图纸!所以看不到!!!!!!
发表于 2017-10-21 20:10:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-21 20:51:22 | 只看该作者 �
测量下电路就知道电容耐压多少了。
发表于 2017-10-21 21:11:47 | 只看该作者 �
电容也不能乱换的,见过换电容引起不开机的
发表于 2017-10-22 08:15:37 | 只看该作者 �
滤波电容应该无所谓吧,,随便找个大电容换上去
发表于 2017-10-22 08:37:59 | 只看该作者 �
330
发表于 2017-10-22 08:46:14 | 只看该作者 �
就得下图纸看图纸的型号。。。。。
发表于 2017-10-22 11:58:36 | 只看该作者 �
33uf25V的电解电容可以上,容量可以稍微换大点
发表于 2017-10-22 16:11:50 | 只看该作者 �
33uf25V的电解电容
发表于 2017-10-22 17:17:38 | 只看该作者 �
是不是大电流,19V短路,这个电容短路,如果是这个电容不用上,以前遇到过
