查看: 8427|回复: 4
[拆机体验]
东芝L510拆机
发表于 2017-10-20 21:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来个正面
反面能看到 的螺丝全拆掉
拿开盖板,拆掉光驱和硬盘
这一步要注意了,键盘上边有个卡扣条,用撬棒撬开
露出里边的键盘螺丝,还是一个字, 拆
键盘拆掉后,断开连接线,有个螺丝也拆了, 可以翘C壳了
拆掉C壳后,拆掉主板上的螺丝, 还有风扇位置也有螺丝,注意,拿主板的时候不能生拉硬扯,要合理用力
主板以拆下,谢谢欣赏
参与人数 2 +10 收起 理由
晨洋宝贝 + 4 给愿意分享经验的人加分!
ptmanager + 6 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-22 10:52:03 | 只看该作者 �
拆机图解就不用发上来了,能上这个论坛的基本都是靠螺丝刀吃饭
发表于 2017-11-1 10:38:11 | 只看该作者 �
这电脑也太老了吧   新的机型可以学习
发表于 2017-11-1 11:04:29 | 只看该作者 �
这电脑也太老了吧   新的机型可以学习
发表于 2017-11-2 17:40:31 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享了 谢谢楼主分享了
