查看: 2132|回复: 10
[维修求助]
6p蓝屏重启
发表于 2017-10-20 20:31:13 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6p能充电,充满电后拔下充电线后就蓝屏重启,每次都这样!望大家给个维修思路!谢谢
发表于 2017-10-21 10:17:03 | 只看该作者 �
你连电脑看下电池的充放电信息有没有,估计是电池检测有问题。
发表于 2017-10-21 08:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哥们别整了   苹果对第三方维修管控的越来越严了
不断升级系统,淘汰老机器,还加上各种验证,维修越来越难了  详情 回复 发表于 2017-10-21 14:58
发表于 2017-10-21 13:39:19 | 只看该作者 �
个人觉得看看充电电路问题,电池检测等等,,
发表于 2017-10-21 14:58:48 | 只看该作者 �
道高一尺,魔高一丈,就是不知道我们的道什么时候才能又破了苹果现在的魔。  详情 回复 发表于 2017-10-23 12:24
发表于 2017-10-23 02:01:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u2会引起蓝屏,先换了再说,试试
确实,USB管理芯片爱坏是个通病。  详情 回复 发表于 2017-10-23 12:24
发表于 2017-10-23 09:07:07 | 只看该作者 �
你还是要有更进一步的判断,比如你直接用外接电源长时间测试有没有故障,这样确定故障点,方式方法多样,一来就这样问,我们其实也只有给你猜,给出的建议也起不了什么作用。维修的基本方法要建立起来,遇到问题独立思考再说其它的办法解决。
发表于 2017-10-23 11:13:21 | 只看该作者 �
估计是 Usb 管理芯片 故障,可以试试更换一下先
发表于 2017-10-23 12:23:35 | 只看该作者 �
爱思助手能不能查到电池充放电的信息?光说这些条件,基本无法判断到底是什么问题引起的。
发表于 2017-10-23 12:24:00 | 只看该作者 �
yangwillis 发表于 2017-10-23 02:01
u2会引起蓝屏,先换了再说,试试
确实,USB管理芯片爱坏是个通病。
发表于 2017-10-23 12:24:43 | 只看该作者 �
