查看: 4475|回复: 16
华硕A8N5X主板电压问题,大家帮忙看看啊!!!
发表于 2009-6-8 19:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我06年装的机子,用了两年多,大概半年前一次启动时,屏幕提示要按F1键才能进入系统,说什么电压呀风扇啊的问题(是英文我看不懂),没有按F1,我就按DEL进了COMS(是叫这个吗呵呵 我也不太懂),结果发现+12V电压变成了16.32V(其他电压显示的都正常像什么3.3V、5V、CPU电压等),把我吓了一跳,我到其他论坛问问说是什么主板检测的问题,以后我就每次启动都按F1进入系统,进去后没有什么区别很正常。就这么用到了现在,可是到了上两天的一次开机出来了个对话框,按DEL进COMS,发现电压都不正常了(现在按F1也能照常进入系统,就是心里不舒服总惦记着这点事)。有截图大家帮忙看看是什么毛病啊,该如何处理,在这里谢谢大家了!!!
配置:
CPU:amd 3000+
主板:华硕A8N5X
内存:金士顿 DDR400 512MB
         金士顿 DDR400 1G (后来网购)
硬盘:希捷80G
显卡:七彩虹6600GT
发表于 2009-6-8 20:07:23 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
大家帮帮忙啊!!!!!!!!!!
发表于 2009-6-9 19:07:13 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
求助中!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-6-9 20:07:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个主板电池,在不行的话加焊电池底坐
发表于 2009-6-9 20:18:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
不会用表量一量?
发表于 2009-6-9 21:13:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能正常使用就行啦。。显示16V也不一样正确的,是你的心理作怪罢了。没事的。。
发表于 2009-6-10 07:31:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
按F1 是软区启动没有关闭,电压不一样 有可能你不小心调了 超平, 或者天热了 ,机箱散热问题 导致 温度问题 你清BIOS 给机箱打扫卫生.基本就可以解决
发表于 2009-6-10 09:04:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
bios放电试一试看能不能解决问题
发表于 2009-6-10 09:10:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换电源试试,不行再换电池和放电,再不行就这样用,什么时间坏了什么时间修.呵呵
发表于 2009-6-10 09:12:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是不是电源有问题,电池电压有电压吗??
发表于 2009-6-10 18:52:55 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
4# 主板初级维修者
主板电池刚刚换的新的!!
发表于 2009-6-10 18:54:25 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
发表于 2009-6-10 18:56:08 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
陈继钊 发表于 2009-6-10 09:10
电源跟朋友的换过,我的按到他的机子上没有事情,把他的按到我的机子上问题依旧。
发表于 2009-6-10 19:07:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是温控检测问题   建议刷BIOS    不行就换IO   再不行那就没救了   ICH挂了
发表于 2009-6-11 13:39:49 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
看BIOS好像是华硕惯用的······全部电压···和温度都报红········是板的问题········换IO····看看热敏电阻有没有坏···········
发表于 2009-6-11 13:45:42 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
不好意思·····没注意看····是华硕的·····我还说像·····羞愧···不认真····查了查···A8N5X温度检测·····只有CPU座和桥··········估计换IO页不会好····A8N5X的桥·····爱坏的了得······
发表于 2009-6-12 00:09:37 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
主板能正常工作就没问题,想每次不按F1启动,在BIOS里面关掉F1报错就好了
华硕好多主板都这样
