查看: 1155|回复: 1
1704FPT 尺寸
发表于 2017-10-20 11:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
服役几年了 记不清了和 p4 cpu 一个时代的。亮度完美屏至今无问题。只是屏小了 分辨率1280 1024 有些低了  方屏 不如宽屏时尚了。
1704FPT 尺寸
17英寸 点距
0.264mm 屏幕比例
5: 4
15针 D-Sub(VGA) 24针 DVI-D 性能参数 响应速度 12ms
有次 搬动的时候不小心  手一滑 右上角 直接磕水泥地上了  边框断了 还好屏没裂  找了个标签贴住
回头去淘个dell机箱去
转来转去
2个按钮 按下 摘下显示器 另一个按下底座升高
底座比较有分量
220v输入 12v输出 dvi vga usb hub
先拆边框
[ 此帖被yaohuwang在2012-05-26 16:27重新编辑 ]
参与人数 1 -10 收起 理由
ptmanager -10 楼主,这里是拆机教程板块,需要发拆机的文章!
发表于 2017-10-22 10:51:03 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
强。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
