查看: 6499|回复: 12
ACER V5-471G不充电故障(已解决)
发表于 2017-10-20 11:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户:XX
机型:同 集显
故障:开机正常,电池不充电
检修:经查,AC电源识别正常,电池识别参数正常,就是不充电,电池的电压10V左右,应该没有损坏
      BQ727的AC_DET、AC_IN#信号正常
      BQ727正常,更换无果。
      待机时,PCH BIOS没有供电,说明它不参与EC的充电管理,EC是自带程序的。
      EC 型号 NPCE885PA0DX,和BQ727、电池的连接总线SCL SDA电压、对地都正常。
      但是EC发给PCH的AC_PRESENT,始终是0,不正常。
      判断EC的充电电路部分可能损坏,更换后,OK
参与人数 2下载分 +7 +3 收起 理由
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-3-18 15:28:19 | 只看该作者 �
查了下图纸,你这机器的ACPRESENT,由EC发出,有的机器,这个信号直接由3V待机上拉,此信号一直为H,则CELL不充电,电池用不了。此信号一直为L,电池不充电。你这机器,刷bios无用,就是EC坏。
发表于 2017-10-20 12:38:37 | 只看该作者 �
NPCE885PA0DX不带程序
发表于 2017-10-20 13:33:47 | 只看该作者 �
AC_PRESENT 这个信号是检测适配器存在的 学习了以后要注意下
发表于 2017-10-21 07:40:05 | 只看该作者 �
LZ思路清晰,经验丰富,加分支持
发表于 2017-10-21 12:09:39 | 只看该作者 �
我说的EC自带程序,意思是不需要外挂ROM。
只不过,这种程序是被厂家统一写好了的,跟KB9012不一样,后者可以修改、升级自带的程序。
发表于 2017-10-25 11:30:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-25 14:13:38 | 只看该作者 �
思路清晰
简单明了
发表于 2018-3-18 15:49:29 | 只看该作者 �
我去   还有这样的事情啊    ec引起不充电的我还没有遇到过  只能说我修到的类似的问题还是少
发表于 2018-3-18 16:03:46 | 只看该作者 �
EC引起的一般不多  楼主分析还是可以的
发表于 2018-3-18 16:20:22 | 只看该作者 �
嗯,有台华硕也是这样换个键盘不充电了换了一堆的东西最后是换EC解决
发表于 2018-3-18 16:29:23 | 只看该作者 �
这对信号了解的很清楚啊 很经典的一个充电电路案例
发表于 2018-3-18 21:44:45 | 只看该作者 �
思路很好清楚。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
