查看: 2564|回复: 36
大家帮我看一下怎么才能产生+5VS
发表于 2017-10-19 21:14:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家看图纸,现在的情况是,+20VSB正常,Q25 2脚SUSP=5V,5VS_GATE = 0V,,5VS_GATE_R也是0V,  请问是什么出了问题,Q23的控制脚要多少V才正常
发表于 2017-10-19 21:19:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根据图纸是20v 才正常      spsp要为低电平0v
发表于 2017-10-19 21:22:07 | 只看该作者 �
SUSP应该是高电压5V正常,还是低电平0V正常
看图纸,susp 待机时是5valw提供的,为5v高电平,q25导通,此时q23 G极为低电平,q23截止。待机时susp#为低,开机后ec发出高电平susp# 3.3v,susp#通过q6拉低susp,此时q25截止,20vsb通过分压后加到q23 G极,q23导通  详情 回复 发表于 2017-10-20 18:49
SUSP应该是高电压5V正常 低电平0V不正常  详情 回复 发表于 2017-10-19 23:14
发表于 2017-10-19 21:32:08 | 只看该作者 �
看下这个SUSP和SUSP#那个是高电平
看起来是。SUSP#为高电平时,SUSP就会低电平。反之SUSP就高电平。  详情 回复 发表于 2017-10-20 09:45
发表于 2017-10-19 21:51:19 | 只看该作者 �
要0V才算正常,先看SUSP#=3.3V出来了没有.....
发表于 2017-10-19 21:52:04 | 只看该作者 �
我也是进来看看,学习一下,以后可以注意一下,
发表于 2017-10-19 21:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Q23控制脚大于9.5V才为正常,也就是 说20vsb必须要过来控制导通Q23  转换电压   你主要查一下20vsb到Q23控制脚的电路应该有问题的   查一下   总之  q23   控制脚最少要为9.5v  希望对你有帮助
发表于 2017-10-19 21:56:20 | 只看该作者 �
SUSP# 信号要按开关才会发出高电平
发表于 2017-10-19 21:58:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Susp要为低电压   0v才正常的   低电压
发表于 2017-10-19 22:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你查一下  sup#要为高电平的    控制Q6a导通  接地
发表于 2017-10-19 22:06:32 | 只看该作者 �
好像       SUSP#高电平时SUSP低电平,SUSP#低电平时SUSP高电平。
对的,确实是这样的,两个都是Nmos  详情 回复 发表于 2017-10-19 22:18
发表于 2017-10-19 22:14:01 | 只看该作者 �
这个很简单啊,Q25的 2脚 SUSP=5V 使 Q25导通,把 5VS_GATE接地了,要使5VS输出 必须让5VS_GATE_R为高电平才可以,所以必须是的SUSP为低电平才可以
发表于 2017-10-19 22:18:12 | 只看该作者 �
对的,确实是这样的,两个都是Nmos
发表于 2017-10-19 22:25:26 | 只看该作者 �
还是,高电平,低电平   高的话  9.5左右, 低就是零
发表于 2017-10-19 23:14:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-20 08:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
susp低电平时,q25截止,20V导通5v。
发表于 2017-10-20 08:56:21 | 只看该作者 �
G极输出应该是20V左右    没有分压
发表于 2017-10-20 09:03:03 | 只看该作者 �
susp正常应为ov呀   查下susp
发表于 2017-10-20 09:05:21 | 只看该作者 �
SUSP#查各个信号就行了,如果为高就是正常,如果为低就查查它为什么为低。。。。。。
发表于 2017-10-20 09:42:43 | 只看该作者 �
+5VS输出,Q23的4脚5VS GATE_R、5VS_GATE要高电平,SUSP低电平才行。这样+5VS才会输出。如果这几个条件都满足的话就查查这Q23、Q25、Q26这几个相关的元件。
