楼主: 技佳55
大家帮我看一下怎么才能产生+5VS
发表于 2017-10-20 09:45:17 | 只看该作者 �
技佳55 发表于 2017-10-19 21:32
看下这个SUSP和SUSP#那个是高电平
看起来是。SUSP#为高电平时,SUSP就会低电平。反之SUSP就高电平。
发表于 2017-10-20 09:51:06 | 只看该作者 �
SUSP 低电平,5VSGATEO为高电平,Q23导通
发表于 2017-10-20 09:59:19 | 只看该作者 �
触发后SUSP会变为低和SUSP#那个是高电平
发表于 2017-10-20 10:07:17 | 只看该作者 �
这个量SUSP这个关键电压,要低电平才行。这个电压要是为低电平的话查Q23、Q25、Q26相关的元件。要是高电平的话就查SUSP的来源为什么高电平。看了你第二张图片,要想SUSP低电平的话,就要SUSP#为高电平才行。
发表于 2017-10-20 10:09:56 | 只看该作者 �
查SUSP这个信号。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-20 10:12:06 | 只看该作者 �
把Q25摘掉 你试试
发表于 2017-10-20 10:31:46 | 只看该作者 �
查SUSP#信号,正常应该为高电平。
发表于 2017-10-20 10:36:54 | 只看该作者 �
要想Q23导通,SUSP要为低电平才可以,往前查吧
头像被屏蔽
29#
发表于 2017-10-20 10:55:26 | 只看该作者 �
机器按开关以后SUSP#要输出高电平 将Q6A导通拉低SUSP的电压  使SUSP变成低电压 将Q6B Q25 Q26截止不导通 这样+20VSB的电压通过R149转变为5vs GATE 后转变为5VS_GATE_R 到达Q23 的G极  Q23为NMOS管 所以高电平可以导通 就可以将+5VALW 导通输出+5vs
发表于 2017-10-20 10:58:37 | 只看该作者 �
+5VS输出,Q23的4脚5VS GATE_R、5VS_GATE要高电平,SUSP低电平才行。
发表于 2017-10-20 11:01:37 | 只看该作者 �
电路图上显示是20V。如果是联想G50-70,好像是20VSB的转换三极管坏了。前段刚修到一个,发帖子了。去看看。这个好像是通病
发表于 2017-10-20 12:23:46 | 只看该作者 �
楼主,我看你不是搞维修的,这是最基本的知识哦
你帮我看下这个IO怎样才能发出SUSP#信号 ,谢谢 按下开关之后要满足那些条件呢?  详情 回复 发表于 2017-10-20 18:20
发表于 2017-10-20 16:16:36 | 只看该作者 �
SUSP为低电平才可以
发表于 2017-10-20 18:13:24 | 只看该作者 �
谢谢大家关心,SUSP正常应该是低电平,也就是0,SUSP#才是高电平,以为带了\#的才是低电平,搞晕了,SUSP为低时,20VSB不拉低,5VS才为高导通
发表于 2017-10-20 18:20:04 | 只看该作者 �
按下开关之后要满足那些条件呢?
发表于 2017-10-20 18:22:59 | 只看该作者 �
susp#和slp_s3#一样,要为高才行。
susp为低才对
发表于 2017-10-20 18:49:12 | 只看该作者 �
技佳55 发表于 2017-10-19 21:22
SUSP应该是高电压5V正常,还是低电平0V正常
看图纸,susp 待机时是5valw提供的,为5v高电平,q25导通,此时q23 G极为低电平,q23截止。待机时susp#为低,开机后ec发出高电平susp# 3.3v,susp#通过q6拉低susp,此时q25截止,20vsb通过分压后加到q23  G极,q23导通得到+5vs
