查看: 2130|回复: 6
ASUS PU451LD 原厂 解决开机慢
发表于 2017-10-19 18:17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
asus     PU451LD 原厂 解决开机慢
PU451LD 原厂 解决开机慢.rar
5.15 MB, 下载次数: 467, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-19 20:46:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主!
发表于 2017-10-19 21:36:35 | 只看该作者 �
好东西,这个bios我先收藏,改天碰见这种问题,下载试试。
发表于 2019-8-20 15:51:39 | 只看该作者 �
收藏一下 哪天能用上
发表于 2020-1-10 11:42:13 | 只看该作者 �
BIOS是好的,刷完秒亮!
发表于 2021-10-13 18:24:08 | 只看该作者 �
测试了!!!是好的
发表于 2023-4-6 10:43:18 | 只看该作者 �
刷上亮机很快
