查看: 4327|回复: 20
Y470不开机通病
发表于 2017-10-19 18:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
客户拿来不开机,拆机板号;LA-6884P V1.0,发现PQ302发烫去掉后,测公共点还是短路,发现屏接口电容烧了去掉电容,测公共点无短路,装上PQ302各个电压正常,开机显屏到此结束。
发表于 2017-10-19 18:19:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这款机器大电流是通病,一般去掉个电容就行了,电容位置是插屏线旁边的那个
发表于 2017-10-19 18:55:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
大电流是每个主板的 通病  电容 场管的 是故障高发地带  要切记
发表于 2017-10-19 20:11:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
确实这个机器大短路有烧隔离管的毛病。。。
发表于 2017-10-19 20:23:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
下次知道了 呢
发表于 2017-10-19 20:49:01 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
通病,屏线接口处的电容,拆掉就行,我一般不补上去
发表于 2017-10-19 21:26:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,你怎么也不标注一下啊,到底指的是哪一个啊。
发表于 2017-10-20 09:57:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这款机器就是让维修者赚钱的,感谢联想
发表于 2017-10-20 10:13:44 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
老生常谈 这款机器 大短路基本就是秒杀的·在~~
发表于 2017-10-20 10:36:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哦哦哦,还没有遇到过的啊
发表于 2017-10-20 10:41:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
看来这款机子的故障是通病了,以后遇见就好修了。
发表于 2017-10-20 10:43:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
只去电容的话是可以开机但是上电池会5A电流不能电池电源同时用,所以隔离MOS管也必须换!
发表于 2017-10-20 10:44:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器基本上拿过来都是送钱的啊   都是这个问题
发表于 2017-10-20 11:06:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容和隔离保护管都是这机器的通病,修到好多个了
发表于 2017-10-20 11:09:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2017-10-20 12:04:59 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这都是老通病了,遇到直接秒的
发表于 2017-10-20 12:05:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也经常修到这个问题,这个电容经常是短路的,直接换掉就好聊
发表于 2017-10-20 16:20:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不光这个机器有这个通病很多机器上都有
发表于 2017-10-21 19:52:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了!谢谢分享!!!!!!!!!
发表于 2017-10-21 20:19:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
前几天碰到个,大致一样,通病。。。
