查看: 1698|回复: 12
DELL15R-5537进水修亮以后时间不对 而且会自动改时间 这个怎么搞
发表于 2017-10-19 15:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来的时候不触发  拆开发现进水 待机芯片腐蚀断线  直接换了一个 补好线OK  但是时间却很奇怪
装机 BIOS时间更改一下 F12自检无问题  进系统测试 都无问题 但是日期变成了2013年1月1日 时间是对的
改了一下 重启系统 进系统时间直接清空了
如果直接进BIOS改时间 时间是对的 长时间关机以后再开进BIOS看 时间也是对的  但是进系统就是不行 会自动把日期改了 硬盘换了不行  进PE也是变成2013年
COMS电池有点 跑线的话也没有断线 这个是啥问题
今天早上开机又都正常了  真是奇怪
发表于 2017-10-19 16:06:53 | 只看该作者 �
我就来看看....................................
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言  详情 回复 发表于 2017-10-19 21:13
发表于 2017-10-19 17:08:16 | 只看该作者 �
在BIOS里正常,只是进系统不正常,LZ换个系统试试看呢,别把问题弄复杂了,看似复杂的其实很多却是简单的问题
硬盘 系统都换了 会自动变日期 时间是对的 不过今天早上看看 他又正常了  详情 回复 发表于 2017-10-20 09:04
发表于 2017-10-19 17:21:45 | 只看该作者 �
一断电就恢复成出厂时间了,RTC电路肯定有漏电吧。
发表于 2017-10-19 21:13:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-19 21:14:12 | 只看该作者 �
重点测下桥的RTC相关线路
发表于 2017-10-19 21:17:01 | 只看该作者 �
LZ,我建议你查查。3.3V到RTC线路,还有电池到RTC线路,这些电压稳定,就只有桥了
发表于 2017-10-19 21:53:34 | 只看该作者 �
我也是进来看看,学习一下,以后可以注意一下,
发表于 2017-10-19 22:41:47 | 只看该作者 �
这个机子会自动变时间是正常的,新的机子改系统进BIOS退出后装好系统有时会发现时间会变成上万年了。
发表于 2017-10-20 09:04:58 | 只看该作者 �
维修新人-H 发表于 2017-10-19 17:08
在BIOS里正常,只是进系统不正常,LZ换个系统试试看呢,别把问题弄复杂了,看似复杂的其实很多却是简单的问 ...
发表于 2017-10-20 09:17:30 | 只看该作者 �
要么是RTC电路问题 要么事桥的问题
发表于 2017-10-20 16:24:15 | 只看该作者 �
这个问题重点查一下主板上的rtc电路吧,说不定漏电呢
发表于 2017-10-20 16:31:21 | 只看该作者 �
小电池可有电  有电的话查rtc电路
