查看: 1697|回复: 16
[已解决]
联想t61p加电不显电流跳变5次到1.66a。修显示后报0192错误修复。
发表于 2017-10-19 15:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
怀疑是bios坏了,先刷了bios。故障依旧。然后焊了显卡,显示了。但是报错0192,进不去系统,最后刷回原机bios解决。故障很简单,但是后者容易走弯路。所以分享出来,希望更多人少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
ccyjdz + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-19 15:01:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
安全芯片报错。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-19 15:27:02 | 只看该作者 �
有些板子有时候就是只认原装BIOS,不然各种问题,搞到你不服不行
确实。每次刷bios备份一下是个好习惯  详情 回复 发表于 2017-10-19 16:56
发表于 2017-10-19 15:40:09 | 只看该作者 �
这一款机器好像显卡出问题的还没碰见过
还是n卡,但就是坏了。哈哈没办法。  详情 回复 发表于 2017-10-19 16:58
发表于 2017-10-19 16:56:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
确实。每次刷bios备份一下是个好习惯
发表于 2017-10-19 16:58:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弯刀 发表于 2017-10-19 15:40
这一款机器好像显卡出问题的还没碰见过
还是n卡,但就是坏了。哈哈没办法。
发表于 2017-10-19 19:16:00 | 只看该作者 �
TMP芯片 安全模块  谢谢分析 大师66666666666666666
对的,你解释的更详细。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-20 08:50
发表于 2017-10-20 08:50:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对的,你解释的更详细。。。。。
发表于 2017-10-20 10:54:09 | 只看该作者 �
不就是安全芯片报错 重刷BIOS吧。。。。
发表于 2017-10-20 11:19:12 | 只看该作者 �
我是学徒,请问一下,是一下就跳变到1.66A,还是跑吗到1.66A再重新跑马
我也遇到过一直跑吗到显卡,结果用热风枪吹显卡没用,还BIOS就行了
跳上去的,一下上去成短路了。至于说刷bios还是加焊显卡都可以的。先刷或者先焊都行。一般电流跳上去再掉下来点虚焊的可能性大。  详情 回复 发表于 2017-10-20 19:10
发表于 2017-10-20 19:10:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也遇到过一直跑吗到显卡,结果用 ...
谢谢  发表于 2017-10-23 10:25
发表于 2017-10-21 10:02:37 | 只看该作者 �
金币,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
