查看: 2296|回复: 19
[笔记本电脑]
清华同方 锋锐U45FT 开机20分钟重起
发表于 2017-10-18 22:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这部机放了四天了,今天客户催才拿出来修,前天BGA过桥也是一个样,今天无论怎样都要细心的看一下,不然客户会拿走的,待机0.04A到显示是0.94A风扇转时是1.1A测各个电压也正常,电容外观也没什么,前天没修好剩下的地方也就只有二个,一个是3V和5V芯片虚焊还有最大可能就是CPU和显卡做在一起的容易虚焊,先风枪吹待机芯片后,把 CPU上BGA 230度,冷后装好,开机用鲁大师鲁了三回没关机,没有BGA  CPU时鲁一回都不行在重起,终于好了。
发表于 2017-10-18 23:23:27 | 只看该作者 �
               这机器性能肯定不好,才8,2帧 。。。觉得楼主还是要多测测,这种三代U很少坏的吧。。。
今天中午修好,开机试了五次测鲁大师每次测试3次没重起,原来是一次鲁大师都跑不完就重起的,也应该好了,明天再试多几一下。  详情 回复 发表于 2017-10-18 23:54
发表于 2017-10-18 23:54:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-19 01:24:51 | 只看该作者 �
楼主很心细还是修好了 非常不错
发表于 2017-10-19 07:08:47 | 只看该作者 �
20分钟重启,感觉不是BGA的问题,可能是供电的问题多点。
发表于 2017-10-19 08:54:06 | 只看该作者 �
撸一下能彻底解决问题吗 我感觉治标不治本 不如彻底做一下 这样互能贵呢呵呵呵
发表于 2017-10-19 08:55:12 | 只看该作者 �
骗自己 骗客户最后不老好   还不如彻底解决呢 解决不了 就实话实说
发表于 2017-10-19 08:56:28 | 只看该作者 �
最近这种低压CPU 是不是老有问题  好多人看见这个都不高 为什么呢 是容易变形 是不好孤傲
发表于 2017-10-19 08:57:20 | 只看该作者 �
低压CPU 我发现 好多人都搞不好是不是BGA机器 不够用啊 改换设备了  换了设备 是不是就能做了
发表于 2017-10-19 09:49:05 | 只看该作者 �
CPU 重新直一下吧,你这吹一下  哪保险?             返修特痛苦
发表于 2017-10-19 10:35:49 | 只看该作者 �
同事接来的价钱底才一百伍,才不同他做CPU,说这是很老很老的烂机子,好象技术不值钱似的。保一个月管他。
发表于 2017-10-19 10:54:34 | 只看该作者 �
兄弟,你等着返修吧。。。。。
你试过要返修,害的我现在又拿出试一下鲁大师都还可以,如果真的不行就要他加钱了。  详情 回复 发表于 2017-10-19 11:04
发表于 2017-10-19 11:04:22 | 只看该作者 �
火星上的来客 发表于 2017-10-19 10:54
兄弟,你等着返修吧。。。。。
发表于 2017-10-19 12:06:33 | 只看该作者 �
楼主很心细还是修好了 非常不错
发表于 2017-10-19 12:44:45 | 只看该作者 �
BAG了,撑一个月没问题!放心收钱吧
发表于 2017-10-19 12:47:58 | 只看该作者 �
牛B啊  这样的山寨货,最难修了,
发表于 2017-10-19 13:19:01 | 只看该作者 �
这种桥 太难搞了
发表于 2017-10-19 13:44:40 | 只看该作者 �
你就不怕加挂了
发表于 2017-10-19 13:45:45 | 只看该作者 �
估计会返修啊,不靠谱啊
发表于 2017-10-19 16:10:20 | 只看该作者 �
一体板载CPU最容易坏,容易虚焊了
