查看: 3381|回复: 53
高手给看看这CPU有没有动过
发表于 2017-10-18 22:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手给看看这CPU有没有动过 动过我就不修了。
发表于 2017-10-19 08:33:27 | 只看该作者 �
看着像联想或DELL板,CPU是没动过的,为什么这么说因为CPU上面有一层塑料膜没动过也没拆下的痕迹,如果加焊过的话,这个膜会起皱自己脱落
完全支持,没有动过U ,不过要动这个U ,你看你还是先报价吧,成本和风险都大,我一般当换板价吧,不换就拉倒,不赔钱  发表于 2017-10-19 09:15
发表于 2017-10-18 23:03:13 | 只看该作者 �
看着还没焊过的痕迹                                                 、
发表于 2017-10-18 23:05:11 | 只看该作者 �
管他有没有动过CPU,按自己的思路修就好了
发表于 2017-10-18 23:17:47 | 只看该作者 �
           没焊膏,看上去应该是没有动过,
发表于 2017-10-18 23:58:25 | 只看该作者 �
没焊过还很光亮,什么机这么紧张的,是不是山寨机?
发表于 2017-10-19 01:25:22 | 只看该作者 �
这个我看不出来 应该没换过
发表于 2017-10-19 02:18:44 | 只看该作者 �
看起来应该是没有动过CPU
发表于 2017-10-19 07:41:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目测没有动过   不管动过与否  按照自己的套路来吧 骚年!!!!
发表于 2017-10-19 08:43:06 | 只看该作者 �
CPU看起来是没有动过,就看有没有加焊过  加焊的时候不加焊膏就很难看了
发表于 2017-10-19 08:49:21 | 只看该作者 �
动过是高手也能修啊  这个CPU就是做的费劲 高手还是可以的 我是不行呵呵呵
发表于 2017-10-19 08:49:57 | 只看该作者 �
这种CPU是不是最近老有人去找他的问题 到底爱不爱坏  有结论吗
爱坏 都见过几个了 都是供电击穿烧掉的  详情 回复 发表于 2017-10-19 09:02
发表于 2017-10-19 08:59:27 | 只看该作者 �
至少没被取下来过      最多就是加焊 还可以修修
发表于 2017-10-19 09:00:22 | 只看该作者 �
胶都还有怎么动
发表于 2017-10-19 09:00:36 | 只看该作者 �
估计没有动过,楼主可以试试,确定是他坏了的话可以直接换板啊
发表于 2017-10-19 09:02:23 | 只看该作者 �
爱坏 都见过几个了          都是供电击穿烧掉的
同意 其实是桥模块坏的比较多  详情 回复 发表于 2017-10-19 09:44
发表于 2017-10-19 09:04:14 | 只看该作者 �
没有动过  上面的白胶垫  和  芯片4脚的胶没动过的迹象
发表于 2017-10-19 09:12:38 | 只看该作者 �
应该没动过
发表于 2017-10-19 09:13:30 | 只看该作者 �
肯定没有动过。有胶,板载的cpu一般也很少动的
发表于 2017-10-19 09:15:16 | 只看该作者 �
有胶的话,貌似是没重置过,加焊过就不一定了
