查看: 1634|回复: 7
联想C3 R2一体机,待机0.05不触发,
发表于 2017-10-18 11:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想C3 R2一体机,待机0.05不触发,拆机,量有3伏,5伏的只有0.25伏。后面也没哪短路,求5出要怎么条件
发表于 2017-10-18 15:22:21 | 只看该作者 �
清风鸿途 发表于 2017-10-18 13:28
芯片的工作条件呗  引脚定义供电 输入输出等等
是5伏的一个MOS管坏了,现在有5伏出来,不亮,电流0.88
发表于 2017-10-18 12:09:26 | 只看该作者 �
你先看看芯片的BST1是不是正常  不正常肯定没有输出的
发表于 2017-10-18 13:28:52 | 只看该作者 �
是5伏的一个MOS管坏了,现在有5伏出来,不亮,电流0.88  详情 回复 发表于 2017-10-18 15:22
发表于 2017-10-18 22:05:43 | 只看该作者 �
测一下FB1的PR131、PR133阻值正不正常。5V到了那些地方,还烧了什么东西。
发表于 2017-10-19 09:05:30 | 只看该作者 �
vin有没有19v 开启信号出来没有 不行直接换芯片
发表于 2017-10-19 09:45:52 | 只看该作者 �
学习 学习!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-19 09:49:35 | 只看该作者 �
学习学习,跟帖学习中,
