查看: 2232|回复: 10
维修记录:技嘉GA-945GZM-S2 无复位
发表于 2017-10-18 11:29:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:技嘉GA-945GZM-S2故障现象: 全板无复位
   最近下雨,店里没生意 ,找出几块以前客户换下的一块主板修一下。
这块技嘉GA-945GZM-S2上测试卡 复位灯亮,测PCI A15脚没有电压。
没有复位,先测全板电压,电压都正常范围。后查时钟测PCI B16脚 0V  PCI-E A13 A14 脚 0V
测时钟芯片供电正常, 10脚开启信号 Vtt_PwrGd#/PD 低电平开启 为低电平也正常,
就换了个14.318 晶振,换后还不行,只能换时钟芯片 ,换后跑马亮机了。
修好先放着当备用件吧。
发表于 2017-10-18 12:04:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板维修最头疼的是反修卒太高,现在实在不想行
发表于 2017-10-18 12:37:18 | 只看该作者 �
楼主好耐心,945修的好、、我们这边不修这种太老的,遇到都不会修
发表于 2017-10-18 14:32:37 | 只看该作者 �
华硕VH196 收下了,留着以后备用
发表于 2017-10-18 16:30:51 | 只看该作者 �
技术不错,很受启发,看技术文章是一种享受。
发表于 2017-10-18 17:02:33 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-30 16:49:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-30 23:01:35 | 只看该作者 �
厉害,这个分析很到位,测时钟芯片问题得有个低电频检测仪
发表于 2017-10-31 13:11:42 | 只看该作者 �
修这板子现在多少钱?。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-31 13:17:22 | 只看该作者 �
这种板的时钟芯片 楼主还有呀????????
发表于 2017-10-31 13:21:02 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
