查看: 3235|回复: 7
华硕A455L不开机
发表于 2017-10-17 15:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         拆开机器拿了主板出来, 待机电流0.001.开机电流0.007.   有图纸的传一份过来。   3v ,5v 正常。望各位一起探讨下
发表于 2017-10-17 16:32:21 | 只看该作者 �
点位图论坛有。图纸还真没有现在的华硕机子都只有点位图的,开机电流0.007又有3V 5V要么刷个BIOS看看不 行就是CPU的故障加焊下就可以。遇到几台华硕的集成的CPU有这么小电流的故障基本是南桥没工作。或者看下点位图测试下条件
发表于 2017-10-17 16:36:51 | 只看该作者 �
图纸就不要想了   不知道网上有没有卖的   你这个电流 可以查查 slp s信号,或者二级电压转换
发表于 2017-10-17 20:37:22 | 只看该作者 �
ASUS的图纸就别找了 没有                    找点位参考维修吧
发表于 2017-10-18 12:30:52 | 只看该作者 �
同意楼上的观点 先刷BIOS试试 华硕的图纸很少 有点位图也算是不错了
发表于 2017-10-18 13:16:58 | 只看该作者 �
三楼说的方案不错,你可以试试,或者先刷BIOS
发表于 2017-11-7 13:01:34 | 只看该作者 �
楼主 修好了吗?????????
发表于 2017-11-8 12:40:53 | 只看该作者 �
同意楼上的观点    现在BIOS 的故障太高了
