查看: 1811|回复: 7
[笔记本电脑]
G430白屏
发表于 2017-10-17 15:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   接一台联想G430的机器,开机白屏。这个机器以前修不亮的很多,而且好多都是刷BIOS好的,有的是显卡  白屏的到是很少遇到。先挑简单的,把屏拆开试下,一看是带小尾巴的那种屏,现在遇到很少了,以前换这个小尾巴的很多,好像这种屏就有通病。好吧,直接跟客户说换屏,想找个坏屏试下,竟然没找到,算了直接从网上订个旧的,反正家里没有,就算这台机器不是屏的问题,留着备用。屏到了后换上,果然还是白屏。拆吧,顺便看下论坛,好像好多说这款机器白屏是显存的通病,还是自己先动手查一查,BGA还是慎用。还是那句话,简单的先来,查屏供电,17脚有3.3V,19,20脚应该有5V的,没有,5V是从Q2发出的,问题就在这了,再往下查,R6两端都有5V,原来Q2的1脚和R6的断线了,果断飞上线  哈哈 亮了
发表于 2017-10-17 15:57:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上面说的Q2错了  应该是Q1  不好意思
发表于 2017-10-17 16:29:11 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
这个5V是屏供电的吧。。。不是应该19V的屏供电吗
屏供电哪里有19v的 19v是背光供电的  详情 回复 发表于 2017-10-17 20:38
我见过的屏差不多都是5伏供电,19伏供电必须是高压板的。  详情 回复 发表于 2017-10-17 17:20
发表于 2017-10-17 17:20:13 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2017-10-17 20:38:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2017-10-17 21:26:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏供电一般都是3.3V吧,用5V是不是高了
发表于 2017-10-17 21:40:48 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
白屏这种情况一般是屏供电的问题
发表于 2017-10-17 22:04:52 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
白屏一般是屏供电的问题,今天修一个没屏供电,
