查看: 2754|回复: 15
B+无电压
发表于 2017-10-16 15:39:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图4459MOS管 4脚有19V,123脚19V,5678脚无电压(B+无电压),B+也没有短路,对地500左右,更换4459还是老样,问下这还有什么可能。
现短接4459 123和5678脚,可以开机,进系统都正常,可不可以不要点火回路
发表于 2017-10-16 15:44:58 | 只看该作者 �
经典的仁宝点火回路,查检测电路!不懂建议去迅维深造下去
发表于 2017-10-16 15:51:00 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2017-10-16 15:57:52 | 只看该作者 �
保护隔离坏,后级有短路吧!!!
发表于 2017-10-16 16:58:53 | 只看该作者 �
PACIN  ACON两个信号有个有问题,直接短接pq308  后继有电不会亮机
你说的是PQ302吧,现在短接PQ302亮机,正常进系统,说明后继没有短路  详情 回复 发表于 2017-10-16 17:24
发表于 2017-10-16 17:24:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-16 21:03:51 | 只看该作者 �
可以不要点火回路 (强制过隔离) 不过这样就失去了相关保护
发表于 2017-10-16 21:09:20 | 只看该作者 �
你这样一改 现在坏 你这板子都危险了
发表于 2017-10-16 22:33:18 | 只看该作者 �
点火回路一定要要,不然后继有问题
发表于 2017-10-16 22:46:03 | 只看该作者 �
查一下pr313和pr304串联分压,两个电阻的阻值正常不,如果下边的电阻未参与分压会导致pq302G极高电平,不导通。
发表于 2017-10-16 22:50:24 | 只看该作者 �
我看你是新手吧。还是老老实实的修点火回路吧。你直接短接会出现大问题的烧一大片
发表于 2017-10-16 23:31:49 | 只看该作者 �
小心失火啊,这种电路多看看修修就会了
发表于 2017-10-17 08:52:32 | 只看该作者 �
跳过几次。好像也问题不大。不过还是修出来吧。
发表于 2017-10-17 10:18:19 | 只看该作者 �
不要的话,你的主板就不能充电和保护而言了
发表于 2017-10-17 10:19:31 | 只看该作者 �
可以先查PACIN信号,多查查,有没有电阻变质
发表于 2017-10-17 16:23:05 | 只看该作者 �
查一下这个电路的工作条件,不要把点火回路关了
