ZXCVWtest
查看: 3609|回复: 15
I/O代换一列
发表于 2009-6-8 15:58:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了快技嘉的板子845的,故障是不开机,简单呵呵!!!跑电路得出是I/O坏,呵呵~~在废板上弄一个装上,呵呵~~满怀开心的开机,但是不能开机 ,不是吧,加焊I/O还是不行,晕了看见I/O都是8712F-A的,但我看下面还有知母是不同的,一个是0516AXS  另外一个是0304-GXS的,去找了一个一摸一样的换上,开机了,后来得出8712的I/O要后面都要相同才可以代换
发表于 2009-6-8 17:05:54 | 只看该作者 �
谢谢分享以后要注意了
发表于 2009-6-8 17:32:20 | 只看该作者 �
有一次我换8712F的I/O,换了三个才正常,估计和楼主的情况一样,谢谢楼主分享
发表于 2009-6-8 21:21:30 | 只看该作者 �
技嘉主板的I/O好像是专用的 要看第三行 末尾是GB的好像是
发表于 2009-6-8 21:25:47 | 只看该作者 �
对  技嘉主板IO 都是专用 看好型号以后 还要看 GB 哪一行 要一样的 哈哈 这个经验我知道 嘿嘿
发表于 2009-6-8 21:49:36 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-9 00:35:06 | 只看该作者 �
第一次听说!!谢谢楼主分享
发表于 2009-6-9 10:31:35 | 只看该作者 �
你的这个经验基本上世人皆知!
发表于 2009-6-9 11:47:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2009-9-22 20:10:47 | 只看该作者 �
技嘉的是不能代换!多是GB,但楼主说的还是头一次!谢谢
发表于 2009-9-22 20:18:13 | 只看该作者 �
没错,技嘉的是不能随便代换!联阳87系列I/O有GB防伪字母,管脚定义完全不同,开机I/O与ICH分别是103、106、109、108PIN。
发表于 2009-9-22 23:09:47 | 只看该作者 �
计嘉的io和别的io引脚定义不同,换上去肯定不行了,要用专用的io芯片
发表于 2009-9-23 17:28:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,学习了!
发表于 2009-9-23 18:01:31 | 只看该作者 �
IT8712有好多个型号,都不能代换。超烂
GXS   KXS   IXS  AXS
发表于 2009-9-24 10:41:32 | 只看该作者 �
确实是这样子
发表于 2009-9-24 11:43:34 | 只看该作者 �
难怪我换了几个都没搞定
