查看: 2212|回复: 3
老联想 K305挡代码62结果既然是......
发表于 2017-10-16 13:11:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板是AM3接口的,接到不显示挡62代码,换CPU,换内存,刷了BIOS,还是不行,地址线对地值也没问题!也没有烧板的现象,心想要是桥问题就没得搞了!随后就直觉的把电池扣下来测量电压,才1V,换个上去看看吧,没想到换上去就不挡代码了!不管了,修好就行了!希望以后遇到挡这个代码的可以做个参考!附上BIOS!
M3A780M V1.0 2M.zip
1.01 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-16 13:43:07 | 只看该作者 �
联想的主板  AMD的,电池没电,要么不跑代码,要么卡代码,
谢谢!学习了!以后遇到就会迎刃而解了!  详情 回复 发表于 2017-10-16 20:50
发表于 2017-10-16 20:50:54 | 只看该作者 �
谢谢!学习了!以后遇到就会迎刃而解了!
发表于 2017-10-19 07:23:28 | 只看该作者 �
amd的板子就是这样的,他确实会挡代码
