查看: 2495|回复: 4
[已解决]
15-5552 LA-C571P 电流0.18一会掉电重启
发表于 2017-10-16 09:13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
15-5552  LA-C571P 电流0.18一会掉电重启,大家遇到过吗?我怀疑集成CPU 坏了。
逆天大反转啊,由于这台板子的BIOS刷不进去老是报错,没办法找了一个一样的刷,但是故障还是一样,刚才我把原来没刷进去BIOS安装上,发现电流上去了,我的天这也行啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-16 20:23:21 | 只看该作者 �
有时候修好了确实不知道为何怎么就修好了 ……建议多试试机器吧
发表于 2017-10-16 10:05:23 | 只看该作者 �
周围小元件不良吧
不是没有不良的地方 解释不了  详情 回复 发表于 2017-10-16 10:10
发表于 2017-10-16 10:10:51 | 只看该作者 �
sxd12 发表于 2017-10-16 10:05
周围小元件不良吧
               不是没有不良的地方 解释不了
发表于 2017-10-16 10:54:58 | 只看该作者 �
BIOS 芯片 换过了吧
