查看: 8218|回复: 10
海尔TR G150T 不触发维修,一波三折!
发表于 2017-10-15 17:56:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:海尔雷神G150T,板号:6-71-W3S50-D02B故障:不触发
检测:各个电压不短路,无+3V+5V 待机电压,查PU7 型号PU6182,16pin 短路,芯片烧。
结果:更换代用51125芯片,+3Vok,无+V5,仍然不触发,刷BIOS后,不安装COMS电池可自动触发,上电池查USB_CHARGE_EN,为0V,拆掉PU9 型号P2808B0,改电路可以触发,然开机进系统发现独显打不上驱动,重新更换BOIS资料OK。
原厂.rar
2.9 MB, 阅读权限: 220, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
非雷神lLOG,介意绕道。
K660E.rar
4.08 MB, 阅读权限: 220, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
蓝天代工,通用图纸
参与人数 4下载分 +11 +6 收起 理由
云吞煲仔饭 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
6685858 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
CONTROL + 2 + 2 精品文章
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-15 18:02:51 | 只看该作者 �
昨天也是修一个神舟战神的,电流表突然变压成50V烧一堆
哈哈,这运气没谁了  详情 回复 发表于 2017-10-16 09:30
赶紧换个电流表  详情 回复 发表于 2017-10-15 20:13
发表于 2017-10-15 20:13:02 | 只看该作者 �
这个PU9 也是这个板子的一个故障点了
发表于 2017-10-15 20:13:21 | 只看该作者 �
赶紧换个电流表
发表于 2017-10-15 20:27:29 | 只看该作者 �
这种机器不好修,修好就行!!!!!!!!
发表于 2017-10-16 08:46:26 | 只看该作者 �
还是成功改好,希望自已也有待提高,改电路也是一种完成的捷径。
发表于 2017-10-16 09:30:13 | 只看该作者 �
哈哈,这运气没谁了
发表于 2017-10-16 10:57:40 | 只看该作者 �
这个机器修好可以赚不少钱
发表于 2017-10-16 11:09:56 | 只看该作者 �
大神轻松秒,膜拜666666666666666666
发表于 2017-10-16 11:40:12 | 只看该作者 �
这款机器好多问题 修到好几台了。。。。。
发表于 2017-10-16 11:42:29 | 只看该作者 �
这种机器,要不很容易搞定,要不就没的修
