查看: 3355|回复: 1
低价thinkpad W540主板一块 12291-2 【 已售 封贴】
发表于 2017-10-15 01:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:  W540板号:LKM-1  WS  MB    12291-2
显卡:M15P-Q1-A2
主板当作故障板出,也许是小问题,也许根本没问题,具体我下面娓娓道来。 目前定价423  包全国顺丰。
下面把整个过程简要说明一下:
前几个月接的一个机器,原配CPU:i7-4700MQ ,故障是上电两声报警,不显示(此处可能有人会问我电流多少,此机器电源头特殊,当时没法用可调电源)。
根据送修时的描述,之前出现过这种情况,动动内存就正常了,用了一段时间,再怎么动都无法显示。
1. 先排除内存
2. 换低端cpu 测试,正常显示,进系统。
3. 把原CPU放在神州战神机器,可以正常使用 。    此时 说明问题在于主板。(此时理解为主板cpu供电部分有问题)
4. 于是换主板,上原cpu     出现原故障。   说明问题在cpu 。(此时理解为 cpu可能有隐性故障,可能不同的板子上表现不一)
接下来就应该换CPU了。此时时间已经耗不起。 且面临的cpu价格贵,害怕损坏CPU商家不保修。
(且卖家听说是上W540 直接不卖原型号,建议低端型号,称这机器爱烧CPU。最终也不知道是真是假。)
最终处理结果是把CPU和主板一起更换。 新板加新CPU,正常显示,问题解决。
此时按道理应该把新CPU放到旧主板再测试一次。
由于各种考虑,放弃了。 装好机器送走。
该主板基本没有动过,只是在上面检测 第三步的时候,
怀疑CPU供电不稳,在主板相关电容上面并联过电容测试,所以唯一的痕迹就是有几个电容上有焊锡痕迹。
bios 都没有刷过。
最后选择快刀斩乱麻的方式,一来是因为确实被这个机器伤心了。二来是害怕再出什么幺蛾子。
以及是大单位 领导的电脑,公司要求万无一失。
所以主板有可能是个小问题、甚至根本就是好的。机器比较高级,适配器也很特别。故没再去研究。单子处理完了。板子留着也没用了。给有需要的人。
早就想发到迅维,一直没时间,半夜发帖。终于完成。
期待有高人来分析分析。估计这个机器真的量少。
最后一句话:附带出I7-4700MQ  SH15H 一枚。
RMB 730 .论坛友情价。
weixin:xzy2011
附图7张:
发表于 2017-10-15 23:50:28 | 只看该作者 �
楼主没留联系方式,那我只有直接回帖了,主板300我秒收!有意就联系鄙人,联系号码和微信 18674735757
