查看: 4076|回复: 16
6-71-w3s50-d02b大短,修复后不出cpu供电
发表于 2017-10-14 23:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前机器是大短,测到是cpu供电芯片烧了,用的是ncp81103,换了之后可以触发良机,可是一装上就不开机了,开机电流刀0.125,然后掉电,明显不出cpu供电,各项电亚测试正常,无从下手,求指导这款机子!
发表于 2017-10-15 09:29:51 | 只看该作者 �
查下供电上下是不是有可能漏电引起
发表于 2017-10-15 00:28:26 | 只看该作者 �
再折下来试,看还是不是CPU供电不出,如果不出,应该为装机短路或机器隐形故障
发表于 2017-10-15 08:22:45 | 只看该作者 �
装机不正常有可能有断线的地方或者绝缘没有做好
发表于 2017-10-15 09:13:26 | 只看该作者 �
装机不正常,应该有地方断线了吧。期待楼主维修好的经验分享
发表于 2017-10-15 13:42:13 | 只看该作者 �
cpu供电芯片烧了,确定CPU没坏掉?
发表于 2017-10-15 13:50:12 | 只看该作者 �
CPU 供电芯片的电压有没有,。。。
发表于 2017-10-15 13:53:58 | 只看该作者 �
可能CPU挂了   看看场馆怎么样啊   有么有换、呢
发表于 2017-10-15 14:24:11 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2017-10-15 14:28:48 | 只看该作者 �
cpu供电芯片烧了,确定CPU没坏掉
发表于 2017-10-15 16:05:15 | 只看该作者 �
不出CPU供电就先测量CPU电源芯片的工作条件,看看条件都满足吗
发表于 2017-10-15 16:31:48 | 只看该作者 �
楼主你拆下来试了吗?建议先拆下来试试
发表于 2017-10-15 16:59:21 | 只看该作者 �
先查一下CPU芯片的工作条件
发表于 2017-10-17 21:08:44 | 只看该作者 �
+5vs不出,发现+5vs短路无电压,拆,发现是声卡的问题!拆掉问题解决
发表于 2017-10-29 12:18:11 | 只看该作者 �
有可能绝缘没做好吧,建议用一些黑胶布贴上主板,当然你也可以慢慢装上,看是不是外设方面问题
发表于 2017-10-29 12:23:57 | 只看该作者 �
估计是还有什么条件不满足吧,查查工作条件
发表于 2017-10-29 13:46:30 | 只看该作者 �
换了CPU没,搞不好短路CPU也烧了呢
