查看: 6226|回复: 4
[拆机体验]
海尔q52拆机图解
发表于 2017-10-14 16:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1第一步先弹出光驱、卸下白色的胶条、材质很坚韧、用力一按就出来了
2第二步、先拧开底座下面的小螺丝、卸下挡板、然后在红线位置、用力撬开、拿下下面的外壳
3第三步、拧开螺丝、卸下底架、
4第四步、只需拧开外壳周围的8颗螺丝就行、其他的不用、先把红线位置一头、拿起来、圆圈处可能会卡住、用螺丝刀顶一下就起来了、光驱也会卡主、把光驱玩里面推一点、全部就可以拿起来了、不用担心会坏、外壳很坚韧
5第五、拧开红点的螺丝、轻轻就可以拿起整个、小心一点、右边有两根线连着
6、接下来就可以看到整个主板了、要清尘还是加内存条都可以
发表于 2017-10-14 16:58:20 | 只看该作者 �
这机器拆光驱这么麻烦吗?一般是不用拆光驱的,拆光驱就一个固定螺丝。
你没仔细看这是拆外面的白色胶条 不拆白色胶条就卡坏了去  详情 回复 发表于 2017-10-15 21:30
发表于 2017-10-14 18:11:18 | 只看该作者 �
好东西~!!!!值得分享~!!!!
发表于 2017-10-15 11:04:03 | 只看该作者 �
拆机图解针对于小白来说还是有用的,支持楼主
发表于 2017-10-15 21:30:51 | 只看该作者 �
