查看: 2260|回复: 11
5S不认卡秒杀
发表于 2017-10-14 14:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一直潜水中,今天冒个泡
5Ssim卡检测电压只有0.3-0.4v左右
拆掉防静电二极管和滤波电容后还是一样
测量上拉电阻另外一端确实有1.8v,对地正常。换上拉电阻无用。
拆掉上拉电阻装到如图位置,亲测有效:
参与人数 3下载分 +10 +8 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
yblnm + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 5 + 5 要经常冒泡
发表于 2017-10-14 18:43:03 | 只看该作者 �
难道是基带CPU引起的电压低?
对 就是基带cpu漏电导致的  详情 回复 发表于 2017-10-14 19:39
发表于 2017-10-14 19:35:49 | 只看该作者 �
这是直接用vcc main强行把卡检测电压拉上来
发表于 2017-10-14 19:39:37 | 只看该作者 �
q403027221 发表于 2017-10-14 18:43
难道是基带CPU引起的电压低?
对 就是基带cpu漏电导致的
发表于 2017-10-14 19:44:44 | 只看该作者 �
有思路 修起来就是轻车熟路 ,
发表于 2017-10-15 07:59:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老司机,思路清晰,请问这是什么原理呢?
发表于 2017-10-15 08:38:14 | 只看该作者 �
不纠结原理,学习了,谢谢大兄弟
发表于 2017-10-15 09:54:40 | 只看该作者 �
VCC供电用10K的电阻上拉 稳定吗
发表于 2017-10-17 12:44:51 | 只看该作者 �
会不会不稳定这样
发表于 2017-10-17 13:14:16 | 只看该作者 �
楼主思路清晰 技法娴熟 我辈楷模
发表于 2017-10-17 13:16:22 | 只看该作者 �
强行把1.8V电压拉了过来吧,就是不知道有么有后患。
发表于 2017-11-13 20:51:04 | 只看该作者 �
我想问 这样会不会漏电  !!!!
