查看: 1773|回复: 14
DELL 14-1443按开关无反应
发表于 2017-10-14 13:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行的本子,现在是按开关无反应,待机0.008,待机电压3V 5V正常,如下图,按时序查找的时序电压,其中第10步+5VA_PCH_VCC5REFSUS在图纸中找不到,没有该电压,第12步PCH_SUSCLK_KBC在EC77脚可测为1.95V,第13步PM_PWRBTN#,在EC的117脚可测,按压开关,电压从3.3到0V再到3.3有跳变,第14步PM_SLP_S4#经测试没有出来,按开关无任何变化,始终0V,请问,是否这样即可以判断桥损坏,那这个桥还有什么工作条件没有满足?
。注:在PM_SLP_S4#之前的其它信号与电压都是正常值。
发表于 2017-10-14 15:35:19 | 只看该作者 �
检查RSMRST那个与门看看哈,,,
发表于 2017-10-14 17:32:03 | 只看该作者 �
RSMRST电压正常,现在EC已经发出了PM_PWRBTN#,而桥应该返回的PM_SLP_S4#没反应,现在正在判断是桥的工作条件不满足还是桥本体坏呢
发表于 2017-10-14 20:47:34 | 只看该作者 �
若能确定是正常的就准备换桥试试
发表于 2017-10-15 10:09:26 | 只看该作者 �
现在除了+5VA_PCH_VCC5REFSUS在图纸上找不到,在板上也找不到测量点,其余信号和电压都测试正常,而且5V待机是正常的,给待机芯片等的5V供电电压都能正常到达输入端,如果是判断桥坏,那就基本死型了,这个又是桥和U 一体的
发表于 2017-10-15 10:39:57 | 只看该作者 �
老司机维修果断,判断准确 谢谢了
发表于 2017-10-15 10:57:05 | 只看该作者 �
学习下
发表于 2017-10-15 11:19:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EC发出pwrbtn桥收到后会发出slps4的   没发出如果桥的条件都满足   那就要考虑桥本身问题了
发表于 2017-10-15 12:06:37 | 只看该作者 �
待机偏高,应该是哪里有短路了,摸摸看是不是有哪里微热
发表于 2017-10-15 13:16:46 | 只看该作者 �
先软后硬,检查是不是有明显的痕迹     认真看一下不要着急
发表于 2017-10-15 15:26:49 | 只看该作者 �
看看RTC 电路正不正常,以前遇到过不正常不加电
发表于 2017-10-15 15:56:19 | 只看该作者 �
待机0.009就是处罚不了。。。。。。。。。我这边
发表于 2017-10-15 16:36:46 | 只看该作者 �
看看RSMRST#信号电压是否正常,EC发出PM_PWRBTN#,
发表于 2017-10-15 16:39:47 | 只看该作者 �
查一下待机电路RSMRST# 之前的信号 待机电压等等等等
发表于 2017-10-20 10:24:19 | 只看该作者 �
桥的本体32.768晶振刚测了一下,一个脚0.47V,一个脚1.38V,用示波器打不到频率,这个是不是也影响这种CPU一体桥的触发?并且SUSCLK信号也没电压,就是下图时序表中的这个SUSCKL,这个时钟信号电压值应该是多少?
1 VCCRTC    2.97V
2 RTCRST# 2.97V
3 VCCDSW 3.35V
4 DPWROK 2.94V
5 BATLOW# 3.32V
6 SLP_SUS# 0V
