查看: 1412|回复: 6
G470 花屏维修
发表于 2017-10-12 17:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
机器拿来开机竖条花屏。以为显卡问题。也没有测试什么的。直接换显卡。晕死。换了一模一样的。没办法。看图。吧。最后看到。显示信号到桥。才知道桥问题。换了OK 。看来又是不能太直观判断问题。。显卡和桥在双显卡机器上面要多检查下。不然走弯路
发表于 2017-10-12 18:51:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
竖条 是多条还是一根到底啊 我这有一台 有一条线下来的
发表于 2017-10-12 19:32:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
花屏主板动显卡前,尝试断开显卡,不至于走多弯路
发表于 2017-10-12 20:51:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个机器独显有问题的时候可以直接屏蔽独显 用集显测试 还不正常多是桥故障了
发表于 2017-10-13 08:40:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
HM65 的桥坏的真多,这机器南桥发烫的也不少
发表于 2017-10-13 16:26:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个机器可以通过屏蔽独立显卡的方法判断是不是显卡的问题了,走弯路了
发表于 2017-10-13 16:29:10 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
所以有些比较新的主板没有图纸的话我觉得修起来比较难!
