查看: 3181|回复: 27
[维修求助]
苹果6 几分钟关机
发表于 2017-10-12 00:16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果6手机,刚来的时候客户说电池不行 于是给他换了电池,换完后 客户就拿走了  半小时回来说开机无反应,我也纳闷 刚才还有百分之45的电量,于是把电池拔下来从新安装 又可以开机! 10来分钟又自己关机  关机后必须把电池拿下来再装上才能开机 如此循环  求助大家这是怎么了 电池换了2块了
发表于 2017-10-12 03:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机条件有一个叫维持的吧!用稳压电源测试几个小时试试
发表于 2017-10-12 08:55:21 | 只看该作者 �
这个故障应该是 待机不能唤醒!!
发表于 2017-10-12 09:22:06 | 只看该作者 �
看看WIFI能用不。
发表于 2017-10-12 09:22:44 | 只看该作者 �
楼主描述得不详细 ;;
   1)先看看电流是否正常?
   2)排除外接设备裸板试机?
发表于 2017-10-12 09:25:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看WIFI能用不。看看WIFI能用不。
发表于 2017-10-12 11:01:14 | 只看该作者 �
先用可调电源测试,估计是唤醒不了。先判断出问题。
发表于 2017-10-12 12:47:00 | 只看该作者 �
开机插电脑,用爱思助手看看有没有电池信息,如果显示不出循环次数和容量的话,就是电池检测信号问题,可以用2.2k电阻修正
2.2k 怎么借???这条线路直接+2.2吗????  详情 回复 发表于 2017-10-22 09:12
上次有一个用了2k没有修复 最后用了10k借用usb数据搞定  详情 回复 发表于 2017-10-19 19:59
发表于 2017-10-12 12:56:55 | 只看该作者 �
先接    可调电源  看看    再说
发表于 2017-10-12 13:03:50 | 只看该作者 �
看看电流
发表于 2017-10-15 11:39:13 | 只看该作者 �
电池数据有没有
发表于 2017-10-15 15:03:26 | 只看该作者 �
接可调试试呢?
头像被屏蔽
13#
发表于 2017-10-19 19:17:00 | 只看该作者 �
我感觉是开机无法唤醒,不是电池问题。还是WiFi出问题了,无法唤醒。
发表于 2017-10-19 19:59:01 | 只看该作者 �
宜春万顺通达 发表于 2017-10-12 12:47
开机插电脑,用爱思助手看看有没有电池信息,如果显示不出循环次数和容量的话,就是电池检测信号问题,可以 ...
发表于 2017-10-19 21:18:02 | 只看该作者 �
电源IC的问题,换了就可以了,你可以试试
发表于 2017-10-19 21:35:59 | 只看该作者 �
能修苹果很让人佩服……………………
发表于 2017-10-19 21:55:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也有可能是指南针坏了
发表于 2017-10-20 00:36:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-20 01:05:05 | 只看该作者 �
测下检测脚
发表于 2017-10-20 14:44:14 | 只看该作者 �
接可调电源试机
