查看: 1977|回复: 11
三星 550P5C 不加电 秒秒秒
发表于 2017-10-11 15:16:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 550P5C 不加电,拆机发现进水了51125边上已经腐蚀了,刷干净发现 51125的16脚无19V供电,电阻腐蚀断线,直接一坨锡搞定,但是13脚没有开启供电,看了一下51125的图纸发现这个供电是B+分压出来的,由于没有点位图实在找不到去向,没办法改一个电路找一个电容一头是B+一头接地的,又找了两个电阻一个500K一个100K.把500K电阻一头接B+,把100K电阻一头接地,再把两个电阻另一头一起链接飞线到51125的13脚链接处,加电一切正常。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
天意wx + 4 老司机!双击666+关注.....
xiandaihuakeji + 2 老司机 做事细心
发表于 2017-10-11 15:19:22 | 只看该作者 �
这个好,清楚详细,向楼主致敬,呵呵
发表于 2017-10-11 17:46:21 | 只看该作者 �
楼主 电路好熟悉吖  学到了  真厉害
发表于 2017-10-11 17:49:52 | 只看该作者 �
还好,故障简单,这种没有开启直接飞个信号就可以,不受EC控制了
发表于 2017-10-11 20:59:13 | 只看该作者 �
没有点位图的一种巧妙修法 ……
发表于 2017-10-12 10:26:03 | 只看该作者 �
大神,这样改也行。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-12 16:15:18 | 只看该作者 �
这个方法很巧妙的解决了,没有点位图维修
发表于 2017-10-28 09:58:14 | 只看该作者 �
楼主技术很好,讲解清晰,电路很过硬。
发表于 2017-10-28 10:13:27 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-10-28 10:27:49 | 只看该作者 �
高人,没点位直接飞线,值得学习!
发表于 2017-10-29 15:00:14 | 只看该作者 �
谢谢分享维修经验收藏了下次遇到好维修。
发表于 2017-11-2 15:49:22 | 只看该作者 �
路过 学习了
