查看: 4844|回复: 43
联想小本 100s 开机不显
发表于 2017-10-10 14:38:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小本 100s 开机不显,客户拿来100S,开机不显,拆机,看主板和平板电脑主板差不多。开机量电压,3.3v,cpu供电也有,量到声卡时发现供电的0欧电阻没电压,量对地是短路,是边上一个小的电容短路了,拆了开机,OK。如图
参与人数 5下载分 +10 +7 收起 理由
一夕阳光 + 2 老司机!双击666+关注.....
新芯箱硬88 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
kitteyliu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 + 2 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-10 16:32:35 | 只看该作者 �
刷程序
仔细看帖子已经修复好了哦  详情 回复 发表于 2017-10-11 19:18
刷什么程序 看帖 已经 修复了  详情 回复 发表于 2017-10-10 20:44
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-10-10 16:07:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
     三下五除二    修的挺麻利哈
发表于 2017-10-10 16:16:53 | 只看该作者 �
可以  很利索   没走弯路
发表于 2017-10-10 16:19:49 | 只看该作者 �
呵 修不显你满板子到处量呀,什么思路?
盲修,就只能从最简单的问题看起了,东戳戳西量量  详情 回复 发表于 2017-10-11 14:05
没图纸 只有 满板子量啊 认为有电压的 量没电压 那就找到问题了。  详情 回复 发表于 2017-10-10 17:21
发表于 2017-10-10 17:21:28 | 只看该作者 �
xingjinyan123 发表于 2017-10-10 16:19
呵 修不显你满板子到处量呀,什么思路?
发表于 2017-10-10 20:10:38 | 只看该作者 �
经验维修 这种板子有时候很不好修了  详情 回复 发表于 2017-10-10 20:45
发表于 2017-10-10 20:44:38 | 只看该作者 �
刷什么程序 看帖 已经 修复了
发表于 2017-10-10 20:45:04 | 只看该作者 �
经验维修 这种板子有时候很不好修了
发表于 2017-10-10 21:26:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
声卡也参与到开机了吗。。。。。。。。。。。。
短路保护了肯定会不开机啊,  详情 回复 发表于 2017-10-11 19:18
短路了 电压都拉低了 就不显了  详情 回复 发表于 2017-10-11 09:46
发表于 2017-10-11 09:46:24 | 只看该作者 �
短路了   电压都拉低了   就不显了
发表于 2017-10-11 10:58:55 | 只看该作者 �
这真的是要细心啊啦。。。。。。
发表于 2017-10-11 11:22:34 | 只看该作者 �
短路了   电压都拉低了   就不显了
发表于 2017-10-11 11:43:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-11 13:07:31 | 只看该作者 �
这机器现在已经很少了呀,真心不是特别好修发了
发表于 2017-10-11 13:09:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-11 13:45:13 | 只看该作者 �
这都能找到问题,不错学习了,,,,,
发表于 2017-10-11 13:49:54 | 只看该作者 �
没有图纸一般也就只能修个供电部分了,信号部分就不好弄了,给楼主赞一个。。。。。。
发表于 2017-10-11 14:02:44 | 只看该作者 �
干的漂亮,没想到声卡这儿拉低,造成了不显,
发表于 2017-10-11 14:05:47 | 只看该作者 �
呵 修不显你满板子到处量呀,什么思路?
