查看: 1820|回复: 5
Dell m5010七声报警
发表于 2017-10-10 14:08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Dell  m5010七声报警
故障现象:七声报警,拆机发现 有时电流上到1.1左右7声报警 有时掉电,掉电时电流不固定,有时高些有时低些,加焊北桥无果,更换cpu无果。
结果:pu5301损坏,导致无+2.5v_run
发表于 2017-10-10 14:11:33 | 只看该作者 �
楼下的看明白了讲解下呀,我在上面等着。呵呵
发表于 2017-10-10 17:18:06 | 只看该作者 �
先做显卡试试,不行再考虑其他问题
认证看帖已经解决问题 ……  详情 回复 发表于 2017-10-10 20:45
发表于 2017-10-10 20:45:47 | 只看该作者 �
pxlh77 发表于 2017-10-10 17:18
先做显卡试试,不行再考虑其他问题
认证看帖已经解决问题  ……
发表于 2017-10-11 19:22:36 | 只看该作者 �
要是有图纸说明就好了哈哈哈哈哈
发表于 2017-10-11 20:47:03 | 只看该作者 �
一般都是缺电压所致。。。。。。。。
