查看: 2768|回复: 13
ASUS K53SD 不触发 待机有3V 无5V 5V只有0.9
发表于 2017-10-10 11:27:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接今天刚接的机器   就这情况   以前 有一台K43SD    也是这种  情况      没修出来
发表于 2017-10-10 11:47:14 | 只看该作者 �
什么问题描述一下,这样才能帮到你。
发表于 2017-10-10 11:47:28 | 只看该作者 �
图纸发上来看看,后继短路不,这个应该好修
ASUS的这些板子没有图纸的  详情 回复 发表于 2017-10-10 20:32
发表于 2017-10-10 12:15:52 | 只看该作者 �
后继肯定有点短路,看看转换电压。。。。
发表于 2017-10-10 12:17:45 | 只看该作者 �
这个机器很多排阻坏的,,你还不如搜一搜论坛
发表于 2017-10-10 12:18:01 | 只看该作者 �
这个机器很多排阻坏的,,你还不如搜一搜论坛,说不定别人修到过,发贴了
发表于 2017-10-10 14:44:25 | 只看该作者 �
你还不如搜一搜论坛,说不定别人修到过
发表于 2017-10-10 20:32:44 | 只看该作者 �
ASUS的这些板子没有图纸的
发表于 2017-10-10 20:33:16 | 只看该作者 �
断开后级 )查下5V的相关条件 反馈等  有示波器也可以辅助测试下
发表于 2017-10-11 10:35:59 | 只看该作者 �
我也知道 是后续短路   但是  我以前修过   该修的地方都修过  就是找不到
发表于 2017-10-11 10:48:47 | 只看该作者 �
点位图总有吧,看去了那些地方,,,,
发表于 2017-10-14 11:23:17 | 只看该作者 �
我看了 论坛里的 贴子了    有人在 EC 坏了   我换了以后  待机 3V 5V  都没有了
有没有修好,可以查一下PQ8808的2、3脚电压是不是12.9V ,如果跳变换掉试试  详情 回复 发表于 2017-11-2 22:09
发表于 2017-11-2 22:09:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-3 02:00:29 | 只看该作者 �
待机芯片是RT8XXX的话直接换一个全新的。
